查看: 1590|回复: 4
[求助] 管道支架防锈
发表于 2010-6-23 19:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
管道支架每次下雨后,在支架与管道之间会有水长期存在,造成管道的锈蚀,如何避免?
发表于 2010-6-23 21:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
积水处打个向下的孔。
发表于 2010-6-24 08:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
莫非支架不是与管道完全贴合的吗?
* d: J8 y; k7 V2 G* Z若不是完全贴合的话,积水应该在支架里面,而一般的支架如楼上那位所言都是开漏水槽或孔的
发表于 2010-6-25 09:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以在角钢的方向上做一个调整就会好很多,其次防腐做好
发表于 2010-7-2 09:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
根据标准,管道支架应该与管道应该是紧密连接的吧。当然除了保温、保冷支架。如果一般支架出现你所说的情况,多半就是制作的问题。现场处理办法也只能加上漏水孔了
