查看: 2121|回复: 14
[求助] 关于挖机液压系统最高温度限值
发表于 2010-6-23 19:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
关于挖机液压系统最高温度限值是按哪个标准执行的?具体有没有准确数值?一般说最高为80度,这究竟是在那个标准上规定的?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-6-24 08:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个问题很重要,还是要顶起来!
发表于 2010-6-24 11:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挖掘机液压系统也是液压系统,也是由各个液压元件组成的吧?
4 N, C* V/ ]* ~6 J" U2 D- p高温最先影响的部件是液压元件的密封,而密封件一般有三种,有耐高温的有耐低温的。) b. X, _- \& ]8 M/ o& p# B2 K8 \
但是一般情况下两者不能兼顾。& y+ e5 U4 i' C
一般最高说是90度。
) v( ~7 H. X  k( J; u/ A但是问题又出来了,这个90度是温度最高的地方。实际上如果监测的是油箱温度的话一般都不能超过60度。
发表于 2010-6-24 19:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
新版3766标准要求根据系统各液压单元温控要求来确定,很难实现。这也是评价液压系统优劣的一个标准  。
发表于 2010-6-25 10:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
随着高温季节到来,这个问题的确很突出。
发表于 2010-6-25 10:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
由密封件材质决定,硅胶,氟胶可耐90度高温.
发表于 2010-6-25 17:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们挖机系统通常做到70度至80度,不知别人的产品通常为多少。如果都来介绍一下,得确很有益。
发表于 2010-6-25 22:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
小型工程机械一般为60度,桩工机械一般为80度
发表于 2010-6-26 12:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
我们的机械才跑一个多小时就100多度了,汗
发表于 2010-6-30 13:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般进口挖机都在什么样的水平,象卡特、小松?国内企业标准都定在多少度哪?
发表于 2010-6-30 16:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也很想知道挖机的标准号是多少啊
 楼主| 发表于 2010-7-1 11:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
难道论坛内真的没人知道标准要求吗
发表于 2010-7-1 12:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃定西
我也很想知道挖机的温度标准号是多少。
发表于 2010-7-1 12:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
极限温度是无法去尝试的
  y5 W6 u/ E6 a( \* k. M2 @& L2 O一到那温度基本就有问题了
- E+ ^$ ^9 k& [0 F" p9 U' J( I现在设备都在努力维护- r: x# o" f* y1 G
一般我们到60多度就不上去了
发表于 2010-7-2 13:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
温度和效率一样是一个综合评价指标,很难用限值确定,一般以满足系统液压元件需要为准则。
