8天前
查看: 3590|回复: 8
[已答复] 铝压铸模不装冷却水会影响模具寿命吗?
发表于 2010-6-23 20:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
铝压铸模不装冷却水会影响模具寿命吗?请讨论。
发表于 2010-6-23 20:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
当然会,对产品成型也产生极大的影响
发表于 2010-6-23 20:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
批量不大时不会影响,我们从不使用冷却系统,照样用
发表于 2010-6-23 23:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
试模和小批可以不装,但很多时候出来的效果不佳
发表于 2010-6-24 06:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
小模具也可以不用冷却水,大型模具一定要有,否则生产效率太低。
发表于 2010-6-24 07:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般不影响,但影响效率。
发表于 2010-6-24 13:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
冷却水的作用:急剧冷却产品温度,保持模具温度平衡,在模具冷却同时,模仁收缩,产品出模顺畅,保持温度平衡同时,保证模人热收缩平稳,减少模仁因热收缩频率过高损伤。提高生产效率。延长模具寿命。5 e- X6 [& v3 f) I
冷却水没有会产生问题:模仁和浇口容易崩裂,模仁龟裂,产品表面龟裂纹难以处理。寿命缩短。生产效率低。维护成本增加。产品冷却不到位,容易高温拉模,粘模。
发表于 2010-6-25 12:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这要看产品本身的结构,如果产品本身比较小,胶位薄,不装运水都不能把模具打热,这种情况是不用装运水的。如果产品比较大,胶位厚,这种情况不装运水的话对模仁寿命有很大影响,而且很多时候会造成产品拉伤等不良。
发表于 2010-7-1 22:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看什么样的 产品呢 小产品无所谓 大的到时候出现问题很多
