查看: 1131|回复: 0
[风能] 双馈电机的概念、原理、 控制简介
发表于 2010-6-23 22:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
一、双馈电机的概念
; f& s9 }* o& ~" \" q. L4 v
双馈是指有两个能量流动通道,普通交流机只有定子和电网之间能量流动,而双馈电机定子、转子都可以与电网交换能量,定子直接与电网连接,转子通过逆变器与电网连接,实现能量从定子和转子到电网的两个通道流动,所以叫双馈!
  X! p# h6 u! n& e8 P& `& ^8 S二、双馈电机的原理和优势 1 s; D; `% ~2 u* F4 J7 {$ y- [5 O
双馈电机的结构类似于绕线式感应电机,定子绕组也由具有固定频率的对称三相电源激励,所不同的是转子绕组具有可调节频率的三相电源激励,一般用变频器供以低频电流。
! j& ?" N$ B1 {% G; j6 n$ f
双馈电机励磁可调量有三个: + D1 }1 Q* R9 s2 |
1
、可以调节励磁电流的幅值;
, D* E/ R1 z/ r8 ?! D! k% E* M2
、是可以改变励磁电流的频率;
9 `; i# c* `+ q. C* o/ o2 O3
、是可以改变励磁电流的相位。(一般同步电机只可用调节幅值) 5 d. g% |% H6 H+ |: J$ I  N
双馈电机较同步电机和异步电机都有着更加优越的运行性能。因为
! n+ G4 x' j& a4 c1
、当电机吸收电网的无功功率时,往往功率角变大,使电机的稳定性下降。双馈电机可通过调节励磁电流的相位,减小机组的功率角,使机组运行的稳定性提高,从而可多吸收无功功率,克服由于晚间负荷下降,电网电压过高的困难。与之相比,异步发电机却因需从电网吸收无功的励磁电流,与电网并列运行后,造成电网的功率因数变坏。
; S; a, e6 k" n& m, X8 ~2
、通过调节转子励磁电流的幅值和相位,可达到调节有功功率和无功功率的目的。而同步电机的可调量只有一个,即励磁电流的幅值,所以调节同步电机的励磁一般只能对无功功率进行补偿 9 R# u2 _9 E9 H. N& W
3
、通过改变励磁频率调节转速,利用转子的动能释放和吸收负荷,减小对电网的扰动2 {$ d. L' [9 {4 e9 o
三、双馈电机的控制1 V6 q' T; |8 u1 l
风力发电机组的效率主要取决于
  D' A) }/ B7 ?, q: O风力机,二风力机的效率理论上说,取决于其气动曲线中的最佳周期比λ,从实际上说,,则还要考虑电网的功率,换句话说,风力机的转速应该随风速和负荷变化实时调整,
+ T9 c6 D- Q8 ?/ B; Q$ P% {' @风力机的控制手段:
; H+ T, `  q+ Y3 ?# {通过变频器控制器对逆变电路中功率器件的控制。可以改变双馈发电机转子励磁电流的幅值、频率及相位角,达到调节其转速、有功功率和无功功率的目的,既提高了机组的效率,又对电网起到稳频、稳压的作用
