查看: 1483|回复: 0
[转帖] 检查进口轴承在运转中的故障和处理方法
发表于 2010-6-23 22:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在使用进口轴承的过程中,我们可能会遇到一些问题,特别是在处理进口轴承的滚动声、振动、润滑和温度的状态时,这些问题应该怎么发现和解决,今天和大家一块分享经验。# S9 k0 e5 _: o- ?$ q: t! F
我们首先从进口轴承的振动,滚动和温度这个三个方面来谈:7 j) p, \6 M5 |. @& j2 _
首先是检查进口轴承在工作中的振动情况9 j7 `& t  `% k! J. Y, ^2 W1 r
从剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在进口轴承的振动测量中反映出来看,进口轴承振动对轴承的损伤是很敏感的,所以,通过采用特殊的进口轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分不可推断出异常的具体情况。由于测得的数值因轴承的使用条件或传感器安装位置等而不同,因此需要事先对每台机器的测量值进行分析比较后确定判断标准。
. f3 h. N* S1 a4 J其次是检查进口轴承滚动时的声音情况因为进口轴承即使有轻微的剥离等损伤,也会发出异常音和不规则音,因此用测声器可以进行分辨,采用测声器,对运转中的进口轴承滚动声的大小及音质来进行检查,起到提前预防的作用。
/ b6 `! n. p8 m+ z" O4 ?; u9 }最后就是要检查进口轴承转动时的温度
8 P8 |  H5 l- U0 L/ p如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更位合适。一般情况下,进口轴承的温度,一般依据进口轴承室外面的温度就可推测出来的。如果润滑、安装部合适,则轴承温都会急骤上升,会出现异常高温,这时必须停止运转,采取必要的防范措施。通常,进口轴承的温度随着运转开始慢慢上升,1-2小时后达到稳定状态。进口轴承的正常温度因机器的热容量,散热量,转速及负载而不同。必要时,使用热感器可以随时监测轴承的工作温度,并实现温度超过规定值时自动报警户或停止防止燃轴事故发生。# x) Q: D: j- ~4 e( F) g/ C
关于进口轴承运转中遇到的温度,声音和振动情况先讲到这里,希望对朋友们能有一点帮助。
