查看: 5174|回复: 14
求助怎样把dwg(dwf)文件导入Ug
发表于 2005-12-17 18:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
发表于 2005-12-19 09:54:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
直接读取就可以了
发表于 2005-12-20 18:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
translator就可以了。根据提示来就可以了
发表于 2005-12-21 01:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
点文件—输入—DWG/DXF,再根据提示做
发表于 2005-12-27 12:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
因为Auto CAD转出的DXF文件不包含公英制单位信息,所以在Auto CAD产生的DXF文件转入UG之前,必须进行单位设定。修改文件dxftoug.def中的单位设 定:UNITS = Metric (公制)或者 English (英制)
发表于 2005-12-27 18:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我记得是可以直接读取的,不过有个文件要配置一下,不然会出现问题。具体怎么做,我记得论坛里有篇帖子专门讲过这个的。
发表于 2005-12-28 11:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照4楼兄弟的方法,我把DWG文件导入UG时,只看到数据转换的画面,可是在UG里就是找不着DWG图,为什么呀?高手再解释下呢?对了,个人的魅力怎样提高呀?看到好东东就是无法下载 [em06]
发表于 2005-12-29 13:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
直接告诉你吧,不可以的,在solid edge中可以的
发表于 2005-12-31 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能把PDF文件导入UG中吗,那位大侠会啊
发表于 2006-1-2 11:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
完全可以直接读取,你看不到是图层设置问题,再试试
发表于 2006-1-2 15:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
完全可以直接导入,导入后把所有图层(包含对象)设为可视。如果你导入后出现“对象未移动”的对话框,说明你的UG安装不完全,把UG装全就好了。导入很常用的,特别是有dwg图需转三维的时候
发表于 2006-1-5 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谁说不可以读取?直接读就可以了,看不见的话把图层全部打开,再不行就用一下fit命令放大到整个屏幕。单位也不管它 的,直接在里面转换就可以了,公英制的比例是25.4
发表于 2007-4-3 12:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可以直接读取,我转换过一些图纸,还没出现什么问题。如果从文件中导入,图纸过大时,容易丢失数据。
发表于 2007-4-3 12:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-4-7 19:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢拉,我学会了,呵呵
