5天前
查看: 1787|回复: 5
[求助] 遇到这种情况大家都是怎么处理的?
发表于 2010-6-24 09:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
我在设计一个总装配体时,在总装配体中把一些零部件生成一个子装配体,另外保存;然后打开子装配体时,发现视向不对(即不符合标准的等轴测图),我想将其摆正,但又需要在子装配体里重新定位组装,这样太麻烦了,请问大家都是如何处理的?有没有更快速的方法将其摆正,以备更改或查看?
发表于 2010-6-24 12:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-6-24 19:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
; N: s) t$ A# V" z1 M" K# h+ I* [
就试图定向啊
发表于 2010-6-24 19:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
在未选择任何命令的情况下,按空格键,从中选取你需要的方向。
, I  s5 c0 j% |% B! v如果其中没有你需要的视图,则用下面的方法来操作:
; q9 ~+ M  i1 D: J" p3 {8 S1,点选需要正对你的方向的面;2,按住Crtl 键,点选需要朝上的面;3,按空格键,选“正视于”。
发表于 2010-6-24 20:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在未选择任何命令的情况下,按空格键,从中选取你需要的方向。$ G3 f4 Z5 T) b  T; |+ ~
3 [4 r0 A( A; u- I6 Z$ P" x& a8 P1,点选需要正对你的方向的面;2,按住Crtl 键,点选需要朝上的面;3,按空格键,选“正视于”。2 F! ^9 |8 `6 q  N# ^+ H
cloudpeng 发表于 2010-6-24 19:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. f. p4 p. ~  C! p9 }! l5 }2 T
% e2 ^* P6 H) c6 l. K3 w
这里还可以新建视图,你可以建一些辅助的基准面,再正视,把你要的视图新建出来,下次你只要选择你新视图的名字就可以对正了。
发表于 2010-6-25 12:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
