2021-06-25
查看: 1655|回复: 4
[讨论] PROE出工程图有几种方法?
发表于 2010-6-24 09:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
小弟前几天刚开始学PROE,什么都还不是很懂哈,各位前辈指教下。
0 `: z; g; h6 C) [0 F2 x0 M8 g4 ^5 O/ ]
我现在出图的方法是,零件图→新建→绘图   (可是我老板说,我方法可能不对,= =!)4 d7 Y' m/ `- d, B
/ N4 z7 ]+ V! Q; x+ V/ S
请问各位前辈,还有什么方法可以出图吗?
- U/ k; u. q0 L) d  W& @- C& H: j, O4 K% W+ h. l% p" [
详细点谢谢。。
发表于 2010-6-24 10:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
还能怎么出啊画好3D再出2D工程图!
发表于 2010-6-24 13:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
的确如2楼所言,建立好3D模型,让模型驻留内存的时候,去新建工程图,这样这个零件就直接关联到工程图中去了,并按照工程度设定的投影关系出了三视图。
6 }. [- @# `" x; v: ], z3 a1 H/ B5 A) _  [: u
如果直接建立空白的工程图,似乎还要手动去关联零件....
发表于 2010-6-24 15:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的方法跟你一样,但是老是比例不对
发表于 2010-6-24 18:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
工程图里面可以调节比例,布局-属性-这里可以调节比例
