查看: 2266|回复: 12
[求助] 蓄能器为何发出巨大的响声
发表于 2010-6-24 17:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
最近我们单位的液压站的蓄能器发出巨大的响声,伴随着强烈的震动,并且液压泵的压力表的指针在蓄能器发出响声时明显回摆压力由85bar降为50bar,起因是液压站的四台液压泵的四台电机的两个电机短路跳闸,电机修好后就出现这个故障。蓄能器为活塞式,由25个氮气瓶和蓄能器串联在一起。由于生产的需要现在还不能拆蓄能器,我怀疑蓄能器的活塞卡住了。大家分析一下巨大的响声是怎么引起,液压泵的压力为什么不稳。
发表于 2010-6-25 14:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
蓄能器有响声,一般来说,是因为工作时系统中流量不够,蓄能器释放压力油产生的。检查烧电机的那两组泵及油路。
发表于 2010-6-25 16:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你们选用谁家的蓄能器 ,一般情况下,柱塞式蓄能器不会发出声音,估计别的地方,看来你的蓄能器是200L。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-6-25 16:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
各方面因素都要考虑到,譬如:泵出口加止回阀,防止回流;蓄能器组处溢流阀是否可靠;蓄能器多了也可能存在共振现象;另外就是活塞蓄能器的问题,最好测下充气端压力是否正常,然后再考虑更换活塞。
发表于 2010-6-26 18:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不能很好的理解你所说的电机修好后,就出现这个故障。
 楼主| 发表于 2010-6-26 19:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回xiahai-022泵出口有止回阀,蓄能器组处无溢流阀。
发表于 2010-6-26 19:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
怀疑是瞬间释放蓄能器的压力时,泄压过快造成的。
 楼主| 发表于 2010-6-27 18:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
fnwwxl说得有理。  我只是想不明白巨大的响声是蓄能器活塞上面的氮气被压缩后释放发出的还是活塞下面的液压冲击发出的,伴随着蓄能器的强烈震动。
发表于 2011-5-21 17:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也遇到过,声音很脆,那时是活塞式蓄能器充气压力过高,导致活塞与壳体底部在有冲击时发生撞击。减小充气压力后,声音消失。还有囊式蓄能器也出现过,同为充气压力过高所致
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-5-22 08:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是否 是没带泄压,蓄能器油中含有空气# \+ @$ r( A& J
充气压力不能太高
发表于 2011-5-22 08:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
将蓄能器的压力设定至系统最高压力的0.25倍试试看
发表于 2011-11-29 21:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
11# hk3237
5 h2 o, {' z( t1 u  K为何将蓄能器的压力设定至系统最高压力的0.25倍??
发表于 2011-12-2 20:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
压力能瞬间释放的结果吧
