查看: 1982|回复: 3
[讨论] 非晶合金材料有什么优点呢?
发表于 2010-6-24 21:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
非晶合金材料有什么优点呢? 现在国内有什么厂家生产呢?
发表于 2010-6-24 22:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
利用导磁性能突出的非晶合金,来用作制造变压器的铁心材料,最终能获得很低的损耗值。但它具有许多特性,在设计和制造中是必须保证和考虑的。主要体体现以下几个方面:! l7 C: z' g5 `# B2 M  o
  (1)非晶合金片材料的硬度很高,用常规工具是难以剪切的,所以设计时应考虑减少剪切量。
8 @0 ]( f" i  y, C$ z5 U- _2 x+ l/ P  (2)非晶合金单片厚度极薄,材料表面也不是很平坦,则铁心填充系数较低。. I) `2 _/ D& `& y9 Z0 c. t
  (3)非晶合金对机械应力非常敏感。结构设计时,必须避免采用以铁心作为主承重结构件的传统设计方案。' |  r  r2 }5 P& _
  (4)为了获得优良的低损耗特性,非晶合金铁心片必须进行退火处理。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-6-28 14:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
优点:1,强度高2 `/ s, X- h3 a, e! O% y7 @. ?
2,比强度高
) o9 }, V2 P: t* L+ t6 W  C3,弹性好
8 p2 B% {8 W& _/ W. f4,磁损耗小: U9 n/ `( ^# j6 u; F
5,耐腐蚀
) D" H$ ^' U; v
4 f) P8 u# P0 U7 y8 U* V6 W缺点:1,非晶合金都很脆,拉伸塑性通常几乎为0,很难进行二次加工。
- p3 g; G+ y' k. q2,非晶合金尺寸有限,超过临界尺寸就很难保持非晶结构。4 {0 O6 g2 Z6 g" D# C6 F3 b+ b
3,成本高,通常非晶合金需加入大量的合金元素以形成非晶结构。
( G6 z$ l1 }" V1 Z( w4,性能不稳定,超过某一温度即会发生晶化。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-7-15 20:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
硬度及强度高
