5天前
查看: 1692|回复: 3
[已答复] 关于硬度
发表于 2010-6-24 22:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
手册上材料的硬度一般都是小于等于多少,也就是说硬度为0也可能,为啥不弄成一个范围值,
: |2 Q6 J2 b! t" _力学性能一般都是大于等于多少,硬度和材料力学性能也存在某种关系,
+ R& y) [" |* w因此如何理解硬度、力学性能以及他们之间的关系?
发表于 2010-6-24 22:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
硬度主要和力学性能中的强度有关...通常来讲,硬度高的强度越高,而且耐磨性越好.但力学性能并不是只有强度指标,还有的韧性啊,疲劳啊,蠕变啊之类的.....一般地说,随着硬度的升高,其韧性也随之下降,即意味着材料变得很脆,经不起冲击载荷,而特别脆的材料在生产中是没有什么实际用途的.所以设计时选择材料,要综合考虑其承受载荷的性质,不要单单追求其强度指标....
发表于 2010-6-24 22:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
一般硬度越大,强度也就大,但是脆性也随之增加。
8 E1 `1 {. \$ M7 j1 w) E6 K# u" A综合二者的优点,表面渗碳渗氮淬火,应用的就比较广了。
发表于 2010-6-25 16:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不同的材料根据不同的用途,采用不同的热处理来达到不同的硬度。
