查看: 2676|回复: 5
[讨论] 螺旋方向的判断
发表于 2010-6-25 07:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
对于现成的一个螺旋,如何判断是左旋还是右旋?当螺旋旋转输送物料是,如何判断物料的输送方向?请大家踊跃讨论!
发表于 2010-6-25 08:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
越向右越高为又旋,反之左旋
发表于 2010-8-23 11:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
借用弹簧的判断方法就可以了
发表于 2010-8-23 16:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
沿螺旋叶片轴线方向看,左低右高为右旋,右旋叶片逆时针转可将物料推向前方。左旋叶片顺时针转可将物料推向前方。也可这样想,右旋螺栓在固定螺母中逆时针转,螺杆就后退,若将螺杆固定,螺母就会推向前方。螺旋中的物料正向螺母的运动方向一样。
发表于 2010-9-12 00:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
左高右低的是左旋 和弹簧的辨别方法一样,旋转方向相反时就是向前送料
 楼主| 发表于 2011-3-12 16:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非常感谢楼上各位的解答,尤其是高老先生的解答通俗易懂,简洁明了!在此谢谢各位!
