查看: 4925|回复: 18
[讨论] [原创]SolidWorks钣金展开
发表于 2005-12-17 22:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我做的SolidWorks钣金在DWG中展开和在三维实体展开再转为DWG咋就不一样了?
0 S& x2 \# J+ z2 ^9 w/ U( l百思不得其解。
% [# ?! c+ L/ i/ ~' Y+ x0 O4 X
1 N# d+ e) P1 m* `[ 本帖最后由 wei820512 于 2007-2-9 21:39 编辑 ]
发表于 2005-12-18 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不会吧我没有遇到这样的问题
 楼主| 发表于 2005-12-18 16:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要沉下去啊。确实差几十mm,不是单纯的折弯系数问题。
发表于 2005-12-19 09:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是不是你用的比例不对。,不是用1:1
发表于 2005-12-19 12:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
区别在于SW中展开时,折弯系数自动扣除
 楼主| 发表于 2005-12-19 22:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
贴个图片大家看看吧。http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/zhangsj200512192229053041.jpghttp://www.3dportal.cn/attach/2005-12/zhangsj2005121922293069026.jpg# v: \* ^% s1 k0 m
[此贴子已经被作者于2005-12-19 22:29:33编辑过]
; }$ I2 t3 j* f5 Q7 B  |% m( d3 L! G. x
发表于 2005-12-22 15:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
单纯的折弯系数问题
发表于 2005-12-23 10:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
最简单的是用SW内置的折弯系数表(注意:这个折弯系数表并不是默认的那几个,要手工指定位置、文件的。)钣金建模下:指定折弯类型选项:折弯系数表->浏览到这个文件位置:安装盘\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Sheetmetal Bend Tables\bend allowance ->指定折弯系数表选项:table4 - metric bend allowance说明:bend allowance 下共有4个.xls文件:只有table4 - metric bend allowance.xls这个是mm单位的,其余3个是inch的。只要里面有的料厚和折弯半径就可用,如果里面没有的你要自己修改添加,不过你要搞懂哟!(注意:不要修改原文件,应复制再改名修改添加)。
发表于 2005-12-23 11:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在存为工程图时选“平板型式”
发表于 2005-12-25 11:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
 楼主| 发表于 2005-12-25 18:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位,看来我得再解释一下:1. 是同一个part实体,折弯系数没去人为改变(也许5楼说得对,自动改变了)2. 比例同样是一个1:13. 实际上,在DWG模板中选工程图“平板型式”反倒不对4. 把实体part展开后,再到DWG工程图选一个适当可以表现出展开的视图,这样是对的。不明白的是为啥在工程图时选“平板型式”就不对,那这个“平板型式”还有啥用啊。
发表于 2005-12-25 20:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
哈:實務講述不錯
发表于 2005-12-26 15:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
dwg 文件不释放折弯部分,在三维里面自动释放了、
发表于 2005-12-26 17:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我都是在工程图时选“平板型式”的,尺寸没问题的
发表于 2005-12-26 17:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主公司没有专门板金软件吗?我感觉用SW搞展开不太准哦
发表于 2006-7-14 23:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
系數問題
, Q2 w5 Q3 R0 _! d
! M7 G8 A! T5 M/ Y4 A" A[ 本帖最后由 wei820512 于 2007-2-9 21:41 编辑 ]
发表于 2006-8-13 21:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我在单位用SW展开,系数用折弯扣除,转DWG 1;1,没有问题。
发表于 2007-9-6 16:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请教17楼,用折弯扣除作工程图没问题,展开尺寸完全正确,但转化为dwg文件后尺寸就变了,软件也提示尺寸会不一致,不知何故?谢了
发表于 2007-9-6 16:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
外形是一样的,比例不一样,应该不是sw的问题吧?
3 t  j+ L. E& u. L1 p/ Y& {( {我觉得你应该在转化后的dwg图纸上,在标注尺寸那个位置按那个尺寸画条直线。看看那个距离是不是跟直线一样长,就知道是不是比例的问题了
