楼主 |
发表于 2010-6-25 09:59:20
来自: 中国广东深圳
目录. \. P4 g6 {( P T5 Z" ~7 A
序1 D& F$ r3 o' R1 }
前言
- V, L' A: `* C! e本书使用说明& a! |8 o& J0 K F
第1章 工程图图纸和工程视图
4 z& s+ x: ~& l$ |1.1 建立工程图的准备内容$ n7 v" s4 n* q
1.1.1 概述
/ f+ e1 E3 ]2 p7 X1.1.2 为工程图准备零件& r+ u" h; N2 y3 f F$ z2 ^
1.2 工程图图纸和工程视图概述: X9 r/ l# Z4 C7 q: y4 _
1.3 术语+ r" X3 L" ] d7 J6 J) S5 }& J) a4 \ l4 H
1.3.1 多工程图图纸8 D) Q* e5 s) F. l y
1.3.2 创建工程图' _8 f6 F! ~0 r+ L" c( B
1.3.3 设置 a5 i8 p, C! @1 V+ T/ B
1.3.4 图纸属性
3 x5 Y- i* q7 M f1.4 工程视图
4 ?' b4 f, T, P% C M1.4.1 用草图绘制的工程视图5 y# q3 Z* V8 i1 `) q# e3 |6 N
1.4.2 工程视图的父视图
5 v2 n) g& E t1.4.3 工程视图的命名" z8 ~3 o" B% V. g# g
1.4.4 添加工程视图( m" Q1 i4 R$ Y* |
1.5 在工程视图中绘制草图
0 J3 x) D- F( w8 K1.5.1 激活工程视图
$ g! v; l; l) {0 c2 g: H1.5.2 弹出FeatureManager% B3 T# w2 L: H5 X
1.5.3 局部视图) r8 g$ s* b2 P& H8 v* k# r
1.5.4 投影视图
/ m J3 V& o' l. C1.5.5 剖面视图- u+ ]6 b( o# d/ F
1.6 视图设置
: e- J: F `4 i% F/ k3 X1 C1.7 P心符号线和中心线0 }% a# ], i* E1 {* M% Z0 [
1.7.1 中心符号线
6 L. K: y" |5 @1.7.2 添加中心符号线
" V7 R4 Z" ^0 @: C. D3 W8 v4 ~1.7.3 中心线
% k( l' f# `- P9 Q# w1.7.4 添加中心线
- V4 U7 D3 b+ e* f1.8 视图中的模型边线' }1 L- ^$ u- [( u
练习1-1 创建视图$ D. @1 Q1 [, b0 ^
练习1-2 创建辅助视图
. E- ^# X, F! _练习1-3 创建剪裁视图( d! c( C- ^% X: y8 p0 j8 M' C& r9 ^
练习1-4 创建断开的剖视图
1 a- C) j( p4 @; M" G! C% s练习1-5 创建断裂视图" D) l6 t7 D% ^3 `/ n: S; _6 i# f
0 _& f" d. a$ S1 u
第2章 尺寸
+ h A$ r" ^1 d% b* q- A' T3 F+ a* A2.1 概述
# J5 E2 U7 X2 L3 t. ?2.1.1 尺寸类型
) e8 i* T, g* E9 s% d- s' \2.1.2 插入模型项目
9 e- ?- T6 `) c6 s2.1.3 模型尺寸分组
) x9 G b5 A! ^2.1.4.插入模型项目
1 K" S& K N A) M* y8 t Z& Q. ~2.2 移动和删除尺寸
W w7 o6 {' b' h& O2 P2.2.1 从动尺寸
3 G# A# z6 U7 ^2.2.2 对齐尺寸" P* a4 a2 X" R! L. }' `) ?9 s' ^
2.3 尺寸属性$ O4 Z- O* Q- y% K8 @
2.3.1 PropertyManager选项4 J. r0 Y E9 C
2.3.2 修改尺寸
2 [- n4 b* A8 o$ e练习2-1 视图和驱动尺寸; O1 _7 {3 m+ ?. e) ^+ ]3 a
练习2-2 视图和中心线
* a8 }* P0 U! b4 E G练习2-3 视图和隐藏边& \' N- r, h, S- R; x
练习2-4 视图、尺寸和配置2 w. r, ?$ Q6 ?
* Z$ V6 u9 H: R, B* U/ K* }+ f
第3章 添加注解3 H* S6 f6 B `( O9 N
3.1 概述
" M, K+ c$ }: } j3.2 注解类型
% Q+ T! Z/ @/ {& H+ o3.2.1 注解的通用特性
8 F2 }& F' T- d4 Y, j6 k# h' `" a3.2.2 添加注释
+ K& z B; [4 l @5 k$ R3.2.3 添加基准特征符号
0 O# n; z5 g" {9 j0 o! h1 Q3.2.4 添加形位公差符号
. N5 o7 J) `# G4 V- N5 U3.3 块' D) {2 @9 z9 n4 s8 E/ g
3.3.1 创建一个块' ?+ `# d" g8 y. P
3.3.2 制作块' k0 w& e- Z( W" O
3.3.3 保存块7 c0 J2 \1 l4 f5 x
3.3.4 插入块
5 A: H9 d9 l Z5 l* }% V0 Y练习3-1 注解5 y4 C5 o2 ]8 M
练习3-2 使用块# V- I& g4 t8 @6 |4 k
练习3-3 尺寸和注解2 U3 Z9 Y4 Y5 F& b5 O$ Z
练习3-4 视图和从动尺寸. X# |( P# q$ b, }' U/ b
( L1 l7 T6 Y$ Z# G' g/ q0 N第4章 图纸格式和工程图模板
' `( L" s5 o0 u+ b N) B4.1 概述 a2 y a0 s- ~+ H0 W
4.2 工程图模板. I6 j+ b1 p$ M& o
4.2.1 工程图模板和图纸格式
( G/ J) y% y6 \ O( P+ h4.2.2 定制工程图模板和图纸格式( {0 H, o+ G! i/ \
4.3 模板属性
0 Z4 O0 m; v8 c; b4.4 用户自定义属性) Z& _ i) j) F5 `
4.4.1 插入自定义属性
V& m' W( o5 T+ y4.4.2 SolidWorks特定属性# t. o. G. U$ P
4.4.3 特定属性的特别之处
8 {) P$ a& d% x5 z" ~& _4.4.4 在工程图中保存视图状态
! R$ U* M0 s' Y0 n4.5 自定义图纸格式
4 D* u; |# w2 d7 v' c' |4.5.1 插入OLE对象
$ C- b) w2 ]9 ?2 d4.5.2 材料明细表定位点
* K' O+ W. x0 }4 I" b4.5.3 保存图纸格式
) p# d: }6 _+ \ L, C) J, a/ m4.5.4 保存工程图模板
8 M; s- }8 h/ J$ _4.5.5 组装预定义视图
0 k) {7 d+ W3 @( S4.5.6 在图纸格式中添加几何关系
# d. g4 o. q# ]- W4.5.7 工程图模板设置) z* l9 b4 w0 w+ J+ @3 D4 e
4.5.8 预定义视图的模板
0 c; v5 y8 B4 j) o4.5.9 使用工程图模板
& x* q% n+ M3 x& l4.6 定义标题块
0 q- J4 d4 m9 k! I9 R4.6.1 选择什么来编辑5 Y% q- k# `5 _; p0 \7 K
4.6.2 填写标题块* F) y: z& V- X% z) \
4.7 更新图纸格式
) B$ S& K+ F U0 s; w5 X# D/ p: z+ V练习4-1 添加属性至图纸格式
[: T# J. _: {/ a4 y3 b练习4-2 添加属性和预定义视图3 w2 [: C6 b; J- b
练习4-3 设置图纸格式中的文件属性# a* A4 T) q8 z, L
) U) q' M* L0 S% A* ?' y# C第5章 装配体工程视图/ t n7 |! A* N" e8 r* m+ ^
5.1 概述2 v8 V* {2 E! q
5.2 建立装配体工程视图
, F3 d( f/ c+ Y0 T: P% G- @5.2.1 自动隐藏) F. u4 \$ o+ \$ [" {) a* u/ A
5.2.2 配置8 n. f+ a' W! \
5.2.3 断开的剖视图
+ Y9 p* \* Y# i3 i/ S) g6 I5.2.4 隐藏零部件0 |; U/ \8 p0 c, [
5.2.5 交替位置视图
' U) I/ n4 N2 k' i# [5 I/ }! _5.2.6 模型视图' Y. y- \5 P% c. L8 q1 d. [
5.2.7 爆炸视图; p7 _# D8 U% q. d! ?- _
5.2.8 显示状态0 D! a8 n: p! B# b
练习5-1 创建装配体视图
' j/ Z$ f8 L2 S3 I% ~练习5-2 创建装配体视图和零件图
: X, X; \* A O1 a' b# p5 v3 J' O& z& V
第6章 材料明细表和设计表% u0 C$ o5 v) r& i
6.1 创建和管理材料明细表# |( d4 u: C& M b( A) [
6.2 材料明细表6 [9 O: Y# T5 o% T6 ?+ V
6.3 添加材料明细表4 A) }/ b; u1 @
6.4 修改材料明细表
# i5 u# b, d# B) @: T6.4.1 移动列. f& k- g" N9 p; y
6.4.2 添加列
3 V5 d1 b/ V/ x0 Z0 }4 |2 O% M6.4.3 表格格式- c) Y6 {4 [! @/ l% n! ^, Z2 i
6.4.4 分割材料明细表8 W* A$ q! b, y; M
6.4.5 创建材料明细表模板
& L/ ^, ~) ~& t6.4.6 添加项目
; D6 a k& c) J. B c; P* U' N6.5 制作材料明细表
+ x' \& J' s! }1 W6.5.1 零值数量
& u- X2 Z( A8 P3 `) O! U( J( R6.5.2 材料明细表内容+ a- X5 a1 ~# ?5 O
6.5.3 排序! F0 _. X, c3 \ t
6.6 工程图中的系列零件设计表0 _/ s# x; ~' x
6.6.1 编辑系列零件设计表# e' D9 A3 f, q" t
6.6.2 利用Excel功能# f- c# q2 @0 M* W" Z( l1 d" m/ ^
6.6.3 调整OLE对象大小
# S! I2 R0 f' R1 p& i7 G6.6.4 轴测图尺寸
3 [5 f. z! A3 q- S# M8 `练习6-1 创建工程图和材料明细表
" V, U8 r, X$ b# G6 P1 W练习6-2 添加孔表; L. n6 }; R0 `% F
练习6-3 利用系列零件设计表, N( R0 S7 T; q0 E2 C, w' F3 u
练习6-4 使用总表
# |8 C+ Y3 h& c% y4 f
- R8 a2 j5 m8 \# ?% m/ V! Z( o) x7 Z第7章 性能和显示7 r8 R% I+ _# j r# ^
7.1 概述
: Q7 w' L/ @) R% k# T7.2 大型装配体模式) R( F! K9 Z" L6 D# G8 }
7.3 轻化工程图" m" O7 g# v% r+ q5 p3 E
7.3.1 动态高亮显示禁用
% c% S5 S. P e ]7.3.2 切换大型装配体模式3 T. b9 O! _0 s) H' N
7.4 分离的工程图
+ W" ?1 b7 ~. f$ _2 P5 E7.4.1 分离的工程图的优点; Z k) |9 f. a/ q
7.4.2 性能
$ L7 j, n/ X3 R0 ]7.4.3 文件大小
( M. L# L' E/ f; y' s) ?! F Q! m7.4.4 转换' H% V* A0 O* g! V8 k* g" `% s+ A, R
7.4.5 强制重建
; l1 Q& _+ c5 E$ ~3 l/ J) E1 x7.4.6 工程图备份% M: [6 `# S- f- B# @
7.4.7 转换到分离的工程图
7 s5 Y! ?2 s6 Y5 L! O# D( J: c7.4.8 修改参考装配体
2 t8 g6 x9 H' [- J, |% f* G) {7.4.9 装入模型" |9 V2 t$ }. v# ~
7.5 工程视图中的显示问题8 h- I& h: g. P0 b
7.5.1 干涉检查/ P- x8 R; W) H
7.5.2 显示品质设置2 ]. f9 m9 [3 M0 C5 f
练习7-1 分离的工程图1& j9 Q3 ^: F" X+ O: a
练习7-2 分离的工程图2
0 G% m! c3 E$ ^" i
3 B; E6 _4 J6 B2 C第8章 工程图参考和对比- f2 ?9 F1 T9 E. u$ R
8.1 工程图文件的重复利用
* L( I. b: U% P4 A8.2 替换工程图参考5 _' K0 D1 a0 Z( K
8.3 使用DrawCompare- O' o+ A; e8 {
8.4 DesignChecker
' j3 _) _8 X* F# Y8.4.1 编制检查0 ]' X. C- }" s# L
8.4.2 检查激活的文档
+ |- E# n+ g$ c+ S练习8-1 修改工程图参考
, ^- \2 ^( ^0 X/ L( K3 ^练习8-2 使用编制检查
, D9 m# ^; r/ o, S
- q9 _9 L3 p5 Y2 b5 s% C第9章 使用DimXpert和TolAnalyst
4 ^ u+ @8 }2 b' a: @5 N0 Y9.1 DimXpert0 r+ H' h* D7 I7 u: f6 K. E
9.2 公差类型及特征
6 n% g( H$ A) |6 K3 E9.3 DimXpert选择器3 f$ {5 L5 \8 p; A) h. k9 y7 E
9.4 DimXpert选项设置3 z8 m6 }' Y2 z7 d2 X: N( I9 V7 r
9.4.1 块公差与普通公差的对比
/ e s% t: g% s$ w; F1 C) k2 \/ B9.4.2 DimXpert属性9 ~5 A! G# |6 a1 s6 x
9.5 自动尺寸方案+ s& ]: a/ n. e1 E) K
9.5.1 自动尺寸方案的工作原理" a/ P( M# x6 Z. a: Y S- S1 m
9.5.2 棱柱形及回转体零件6 ^! r+ Q- R8 @: }$ |' m
9.6 回转体零件
3 r# A4 h! ^0 S9.7 使用正负公差1 Q7 n8 `1 E8 a* H/ G3 ? L
9.8 DimXpert注解和工程图
8 _) p3 i' s( F; |! h9.9 手动使用DimXpert
: l: u: r7 b9 T2 p' J) `" a" ?1 q9.10 TolAnalyst* d1 |8 p0 F- D5 i
9.10.1 TolAnalyst算例! Q1 |1 T' q4 v6 R# X
9.10.2 零部件的DimXpert
' A# i, l7 J7 v; P/ C4 d9.10.3 编辑分析结果
, {) @! a3 G$ ~# k1 O
' b# \, G! U: c+ ^附录A 准备工作
- I) }/ w: g* `3 K6 u附录B 工程图图纸和工程视图
3 G Q9 s: b9 q' C7 K, L4 IB.1 工程图图纸
! e7 N! Z- m+ ]- r J% qB.1.1 新建工程图图纸
" X1 T! Y! R3 O6 v% |; EB.1.2 编辑工程图图纸0 y. K. A0 d& R
B.2 工程视图, \ {2 Q; u# V8 K. x* a1 R& ^
B.2.1 查看调色板& D- F6 n# T: ~! I0 \. v8 N* N0 ]- I/ ]
B.2.2 模型视图
% `$ @( d0 e( ]; r" a; u2 kB.2.3 标准三视图
. x1 Z9 ~# x! n3 UB.2.4 投影视图1 `/ ~5 ?! f' A
B.2.5 相对视图- l% G7 x. ^9 z! y+ d* b. b; ]
B.2.6 辅助视图; ~; r. e+ B6 G. |
B.2.7 断裂视图. g9 S. o; \. j) b* j/ J% ^0 h8 d
B.2.8 轴测剖视图
5 a) u$ W$ q2 s* f: aB.2.9 钣金零件展开视图2 m7 s+ J/ k- a4 p
B.2.10 剖面视图3 Z, h' b( C0 J, l0 S
B.2.11 旋转剖视图
1 I1 K8 N9 ]" p5 KB.2.12 局部视图& ~+ K. j$ G) D0 k6 D) N
B.2.13 断开的剖视图
: k- O' U0 _# a; E5 tB.2.14 剪裁视图
0 X8 X0 E( Z) F2 y& S: f8 DB.2.15 空白视图2 K; {+ h: Y+ a# v) _: s6 V6 q. c$ k2 `% K
B.2.16 绘制重合剖面
4 L1 J$ J* Y3 i' x/ P0 WB.2.17 视图显示模式/ @$ C6 n5 m2 m
B.2.18 切边显示' n# h9 s6 u* F+ |$ `
B.2.19 视图配置
* N, ~! Y/ o/ y1 j7 W CB.2.20 隐藏视图& F3 R# \: K: s; Y3 H% A
B.2.21 复制和移动视图1 }+ D) Q6 V5 E; I. _
B.2.22 视图对齐和旋转# S4 l% w2 e8 F" z1 Z' Y! ~0 b+ r6 s
B.2.23 隐藏/显示边线
0 z5 n, |5 l5 v H( }+ D8 bB.2.24 显示隐藏的边线5 L5 k: O+ x+ ~* U2 {9 U9 N$ i
B.2.25 线条样式
' p3 F8 h: B, xB.2.26 边线颜色、线型和线粗3 }, j7 [+ D6 w8 ^: ^( D' P
附录C 中心符号线和中心线
& p5 j! t7 r6 s p( h0 hC.1 中心符号线
3 R9 H4 I5 N* P6 XC.2 中心线
1 }7 G3 a& y* B附录D 尺寸6 Z) f% ~$ E8 o {# D
D.1 插入模型项目) x' G, e# |: d' w7 F
D.2 放置尺寸0 l7 ?2 I# }* g1 v; d' ^+ ~
D.3 处理尺寸
( R+ {' f" M6 a) \8 ]. kD.4 格式涂刷器- Q( X2 [' z( E9 {* r
D.5 从动尺寸5 \) R( V# ]4 K' ] u! {* c: @
D.6 尺寸显示选项
3 V! e9 A; V0 mD.7 对齐尺寸
3 Y4 S2 f! O3 _% W7 J3 l% Q9 o7 i. B5 pD.8 尺寸PropertyManager
! g" k& K7 A' `3 |0 G0 N: k& Z& `附录E 注解
$ ?! ?: n7 u7 N9 W' ~( [E.1 注解的通用属性
+ a" N0 ?" P" YE.2 注释
* n7 `% V9 A' h: i1 KE.3 拼写检查+ d A' B6 T) j( T3 Q# q3 A
E.4 焊接符号: [" w( l2 h$ J! R4 i( Q
E.5 毛虫
8 _7 f9 Q1 P! N" ]* D# o6 |E.6 焊接端点处理; _) L Y" x$ B$ ^* V5 O3 R# o
E.7 形位公差符号
' b1 {# E: B1 `1 ]; F+ @E.8 表面粗糙度
' ?: L" s$ M2 c0 ~. g2 }E.9 多转折引线
3 n9 G/ T s% G. R* ~E.10 孔标注
( i: [) \9 e# M6 e0 L% @! qE.11 基准特征符号* J/ c5 ]. O! J+ X" U
E.12 基准目标符号0 m9 Z: Z3 G* ^. U$ U
E.13 销钉符号
+ E z$ B7 {' ]& l, H8 Q+ pE.14 区域剖面线/填充
7 u2 a& O# q" J; h& d" `E.15 装饰螺纹线
7 B; z2 O W6 H$ W9 x! F1 I3 |E.16 零件序号
- {5 y" O# O9 V8 oE.17 自动零件序号0 |' e9 a3 @2 s0 W0 a1 i, O
E.18 成组的零件序号9 M! w% K% `+ D9 M/ b
E.19 修订符号) J( U# m6 W8 h* Q3 [
E.20 块0 d2 z& S5 ]" U" N9 N8 ^+ y' {
E.21 对齐' V/ s# g. v, S) Q( b; n( b( x
E.22 分组1 {5 ?- t- x- b. P: g* Y9 V: f2 G
E.23 图层属性
5 t7 |' D4 ?- F/ _/ k1 q附录F 图纸格式和工程图模板
& w* g( ?4 E0 r: l3 HF.1 属性
' g$ P' D6 E( @* j# L% TF.2 预定义的视图/ {7 J: T, b+ q
附录G 装配体工程视图! Y+ {4 f+ d$ K& F8 |
G.1 配置与显示状态
3 k4 s; o8 j0 d7 e% QG.2 装配体剖面视图
( }; `2 b; D7 GG.3 装配体断开的剖视图
: V+ w+ q5 i' P* a: K1 vG.4 装配体轴测剖视图
" S" I- c6 X4 V9 s( e2 z1 Y8 xG.5 爆炸视图
! T" T$ v7 V8 qG.6 交替位置视图0 R% {% V+ P5 J! A0 n- ]
G.7 零部件线型
$ ^, v0 @- S, @$ CG.8 隐藏零部件 _9 [7 _3 z( z* o- W0 l O' w
G.9 隐藏基准面后的零部件
* W' d- K* f. r |; iG.10 生成视图时自动隐藏零部件. n q. p H0 d3 G8 o1 e
G.11 高级选择: a8 ~# Y- g/ g) \
附录H 材料明细表和设计表9 [! |; h1 @& f: J4 y6 z
H.1 材料明细表
( X: |; o1 q* SH.2 总表0 C" I/ O# p- e2 X" g1 ]2 }
H.3 孔表3 e; Z% h4 y- h
H.4 修订表: A4 ?/ J; N+ D) `* K( Q5 Y9 O# M' X6 y
H.5 焊件切割清单
' R7 Z1 Q0 i* m$ r7 P% t附录I 设置# m; M8 U1 t' w; a# i
I.1 概述0 v% e. Y. ]$ S6 e0 d
I.2 系统选项, ]0 V9 b* j G( O |8 W0 @
I.2.1 工程图: F7 ]2 e6 B0 W+ O2 ^9 ]* o8 C
I.2.2 默认显示类型7 W& X3 n% L5 q- k
I.2.3 区域剖面线/填充
; [6 `& N; C* z: Z1 j0 E2 LI.3 文档属性
1 v4 q- u& b2 J% U. zI.4绘图标准
" {5 u( U/ u* m& A& l% C& A1 [; RI.5 注解
' E. ]8 k) l m$ i2 N, v! qI.5.1 零件序号6 R- ?4 ?1 K! K/ J; {9 Y
I.5.2 基准点
9 }) f$ E% F3 } _3 M1.5.3 形位公差: g Z6 ^1 L/ M7 K$ m9 N: Q4 [6 X
I.5.4 注释8 Z# {" d! p0 G2 W# w
I.5.5 表面粗糙度
/ _3 E! k" C0 JI.5.6 焊接符号
! q/ \' Z0 Z! w0 Y& A eI.6 尺寸9 l6 ^" g2 K- C5 j
I.6.1 角度
7 X$ T' }( Q! \/ ^0 S) A' h" A1.6.2 弧长
0 Q7 z+ c- Z1 m( f' w* [: b- LI.6.3 倒角
' D: r# a& u( h, N5 D$ `1.6.4 直径6 i; j) ^5 k, x) T& P3 @
I.6.5 孔标注
. X: O6 H- f, B, v5 N: \I.6.6 线性0 e' o# b* K6 x9 W, T# a
1.6.7 尺寸链
W+ @4 h' Z3 [( ~- c9 G. r. G. tI.6.8 半径
. |+ t z1 `7 F. b* N# j+ v& M/ ?I.7 中心线/中心符号线/ C# W+ a. ?* {- m" v* Y% h
I.8 DimXpert
+ s, n7 I% s* U- i# c% jI.9 表格,
' ^8 W! v/ q4 K/ A; N( zI.9.1 材料明细表% z$ {; E/ w0 x& ^
1.9.2 普通$ @1 x. {# L4 b
I.9.3 孔; |- r2 E1 R: i5 O
I.9.4 修订
, |0 M) @, Z; NI.10 视图标号
, u. _4 ]. ~, m% A" w5 j) _I.10.1 辅助视图
1 E0 m! y; l4 q) I( aI.10.2 局部视图' b- g5 f1 ?0 c6 \+ y( d& d
I.10.3 剖面视图
% d9 D! ~/ T6 {- \9 ~2 wI.11 虚拟交点& f( k: ~- K8 Q. H
I.12 出详图, u9 m( h: J( r' W
I.13 网格线/捕捉; q+ i# l+ x4 q/ W8 H* ?, T" A
I.14 单位) ^% w9 G2 R, U6 ^) L
I.15 线型
6 l9 d$ r1 {3 _$ XI.16 线条样式
$ U1 u. F3 U _I.17 线粗! H% a; W3 [' F4 H( H, Q) Y
I.18 图像品质
* O- t9 `: [* J0 b! x% RI.19 钣金
; ^8 h Z. P7 r…… |
