5天前
查看: 3479|回复: 8
[讨论] 样条曲线有法标注吗?
发表于 2010-6-25 11:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我在零件的建模过程中用了样条曲线。可是在工程图在却没有办法标注。; J( X7 V& a; v) D+ a2 r
样条曲线就没法标注吗?
发表于 2010-6-25 11:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
可参照凸轮展开曲线的标注方法,用直角坐标或极坐标的方式来标注。
  \+ H+ ^% Y5 T4 K% Q' @或者,转成CAD格式,利用CAXA的圆弧拟合的办法来标圆心和半径值。
chenjun520601 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-6-25 11:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可参照凸轮展开曲线的标注方法,用直角坐标或极坐标的方式来标注。3 z' f2 O3 P7 \7 W- A1 g. ?, S
: m" w) Q; @5 |2 m( b, S# X2 H4 wcloudpeng 发表于 2010-6-25 11:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) m9 j: D  Y. G
! D7 m8 S4 {* s( O; ~% ~3 n你说的凸轮展开曲线的标注方法我也不会,而且没听说过。可以说得详细一点吗?
发表于 2010-6-25 12:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-6-25 13:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
描点成线,标注点坐标
4 |! Y; M0 [% \; r! C6 d营口制造 发表于 2010-6-25 12:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 t# E& ~1 j' M4 o' o
是说我还要在样条曲线的基础上再画一遍才能标注吗?
发表于 2010-6-25 20:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
你可以画上一系列的等距的竖直线,标注竖直线至起点的X坐标值,再标注交点的Y坐标值。
" n! O5 D% i  ]0 l8 }7 R也可以在交点位置绘制“点”,删除竖直线,标注交点的XY坐标。
 楼主| 发表于 2010-6-26 08:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以画上一系列的等距的竖直线,标注竖直线至起点的X坐标值,再标注交点的Y坐标值。+ |* X& \6 T* N7 L6 A4 M* v3 R
4 a8 e0 R+ \$ y/ }# Rcloudpeng 发表于 2010-6-25 20:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 ~( q( b3 x6 b) `
  Y4 Y+ j; Y  P9 Q  d/ [
0 d4 E6 T7 o9 h5 E我如果画的是画条曲线,那么坐标点要手动标注的话,便就是不确定的,我标出来的值也不精确啊
发表于 2010-6-26 09:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
我通常是这样的( I& U+ f8 a4 O( {4 |! e
% M0 ^$ x: W( Z, ]9 c) V注:未约束之几何要素按三维模型。
' u/ ~& N$ R  S& `, V
 楼主| 发表于 2010-6-26 12:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我通常是这样的
, K' F2 _4 s6 [0 c" U
+ ^, I/ q. E1 t4 ~6 e9 d注:未约束之几何要素按三维模型。" r+ w' C. U- r  e( t8 ]9 Y
- [6 f9 ^3 V) U3 U/ ~8 L
憨憨 发表于 2010-6-26 09:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' i& c3 {7 U- t8 e$ Z可是如果要那样,一幅图要出个一天呢吧。
