查看: 7979|回复: 12
[已答复] 9个蓄电池串联在一起 怎样充电呢? ----急----
发表于 2010-6-25 11:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
9个蓄电池串联在一起 怎样充电呢?
' W4 S/ d% ~9 @, W- L4 }7 {2 z  x7 G! u' o/ s
12V 120AH的蓄电池  共9个  串联一起组成110V直流供电  那么充电时候是不是要110V的电源才能充电呢?
发表于 2010-6-25 14:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
充电时候是要110V的电源才可以充电!
发表于 2010-6-25 15:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-6-25 16:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
4 w' f2 y. s/ P$ l
$ ?5 S& v( v. U. M+ H! a9个蓄电池串联在一起 怎样充电呢?3 e+ f& n: O1 O
12V 的蓄电池 充电充满~14v
& y* }3 c$ Y1 T( V5 ?: M+ e14v×9=126v
, q3 a# l, g9 H1 V, _! {充电压要大于126v 要稳压电路稳在126v电压,要有充电电流可调.正常充电电流是120AH的10%就是12A.要快充要加至20%,且要恒流充电.4 R: _. v/ l3 A# d2 `
电源要用220变125v和135v的变压器整流后加稳压回路和恒流电路充电.
pangpang + 3 应助
发表于 2010-6-25 20:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 trues2006 于 2010-6-25 20:09 编辑 0 ?  J  _0 v- S3 l- n) T0 r
# b2 c1 T4 U; k' _0 r
我认为,如果要充电,必须重新连线组成并联后充电;
( F  x5 s3 I) Z7 L! r) c如果是救急用的,可以考虑下面的方法:首先你可以用110V的充电器, 但是,这样的话,难以保证每个蓄电池都能够完全充满电;其次,可以用9个12V的充电器分别充电就可以了. 再次,用一个12V的循环用. 呵呵,需要时间哦!如果用一个大一点的12V充电器,分成9路并要调节电流的;
pangpang + 5 应助。理论上讲,的确如此。
 楼主| 发表于 2010-6-26 11:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先谢谢各位
/ ], m8 D2 [! o& o感觉好困难
) d  e% r: }" j+ J5楼的方法 用一个大一点的12V充电器,分成9路并要调节电流的;  是不是要分成9路12A进行充电啊
 楼主| 发表于 2010-6-26 11:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
汽车上的蓄电池时怎样充电的呢?也要改线路吗?
发表于 2010-6-26 14:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-6-26 14:59 编辑 , Z1 l9 e0 |* n
# m2 S: k) ^7 n; e) u, r
1.  一般酸牲电池只要是同一时间生产的同样产品内阻都非常接近,对于它充电都没有要求一组一组的允,要说内阻不一样1个12v电池也是6个2v串联的,它充电也要用2v一组一组来充吗?要是这样就很困难,所以我认为串联充电应该是可以的,就是不要新旧电池合用就可以./ m5 V) h5 g% C3 b: q
2.串联充电应该不困难,只要一个电压可调的126v~135v的直流源和一个电流表可以测充电电流(使电流可调就可以)有条件加一个恒流电就可以了.
pangpang + 5 应助,技术讨论。联系实际。
发表于 2010-7-10 01:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
一般来说,铅酸蓄电池的充电电流小于等于额定容量的三分之一(本例中可取120*0.3=40A),则充电机的功率应用15V*9*40A=5.5KW,充电电压每格2.5V*6*9组=135V。应有如此大的充电器,并且串接电流表控制充电电流小于40A,浮充4小时即可。如无此充电器,直流焊机是比较好的选择(可以多个串接)。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-7-10 10:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
12V电池充电电压为14.4—15V,充电最大电流不大于额定容量值的30%;: e, `$ x2 k' X+ @& B! l( e$ @
电池充电一般是并联充的,因为电池充电是有条件的要达到它的充电电压与充电电流的;
- I* D, o( j) m: P$ A串流充电不是不行,电池不是电阻,它内部的电机理是很复杂的,你串流充电首先肯定达不到它的充电电压,就算你串联充电,也不会一起同步充满,这就造成一个问题:有的满了,有的可能只一点点那时就可能降低电池性能甚至寿命,建议单独都比串流好。
lsq12345 + 3 是这样的
发表于 2010-7-11 21:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这样充电很不好,现在三组的四组的就是串联冲电,经常损坏,有的电池充满,有的还欠缺,建议增加串联和并联转换电路,充电时转换成并联。将每个电池单独充电。
发表于 2010-7-12 14:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
蓄电池充电建议还是并联的好,串联充电由于蓄电池内阻不同,串联充电反而会影响蓄电池寿命。
发表于 2010-7-13 10:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一定要算好充电的功率,估计会影响蓄电池的寿命!
