发表于 2010-6-26 07:34:44
来自: 中国辽宁沈阳
螺套的全称叫钢丝螺套 钢丝螺套介绍 钢丝螺套是一种新型的螺纹紧固件,总体分为普通型和锁紧型两种,是由菱形截面的不锈钢丝加工而成的一种弹簧状内外螺纹同心体。 锁紧型是在普通型的基础上增加一圈或几圈锁紧圈。钢丝螺套嵌入铝、镁合金、铸铁、玻璃钢、塑料等低强度的工程材料的螺纹孔中,能形成标准的M,MJ螺纹,具有连接强度高,抗震、抗冲击和耐磨损的功能,并能分散应力保护基体螺纹,延长基体的使用寿命。另外,钢丝螺套还可以在原基体上的螺纹脱扣或乱牙时,作为修复手段,而不致造成整个基体报废,并且维修方便。 钢丝螺套分类 (1)按钢丝螺套使用功能分类 A、普通型螺纹丝套(Helicoil Free-Running Inserts) 标记“FR” B、锁紧型螺纹丝套(Helicoil Screw Lock Inserts) 标记“SL” (2)按钢丝螺套材料分类 A、Cr-Ni不锈钢材料:通过强度和材料的组合,在通常情况下使用,在轻微型结构、铝合金结构、海水、含氯液体、增加抗腐蚀性下使用。 B、铜合金材料:在要求用铜的情况下或经常调节转动的螺纹连接时使用;在要求用于导电或自润滑等情况时使用。 C、高温合金材料:温度在500——750℃时耐热使用;对宇航装配技术、飞机发动机、内燃机涡轮压气机在750℃内作业时使用。 (3)按钢丝螺套的螺纹体制分类 A、国际标准ISO“M,MJ”系列钢丝螺套 螺纹系列标记“M”,“MJ”;火花塞螺纹(Spark plug Thread)丝套在此系列 B、统一螺纹“UN”系列钢丝螺套(UNIFIED Thread Series) 粗牙螺纹标记“UNC”,细牙螺纹标记“UNF”,超细牙螺纹标记“UNEF” C、非螺纹密封的管螺纹(British Standard Pipe Thread)螺纹标记号为“G” (4)按钢丝螺套的旋转方向分类 A、右旋钢丝螺套 B、左旋钢丝螺套 (5)按钢丝螺套安装柄有无分类: A、有安装柄钢丝螺套 B、无安装柄钢丝螺套 (6)按钢丝螺套表面有无镀层分类 A、表面无镀层钢丝螺套 B、表面有镀层钢丝螺套 如:镀银、镀镉等。 钢丝螺套优点 延长使用寿命:由于钢丝螺套是不锈钢材料,具有较高硬度,使较软的基件螺纹寿命增加几十到几百倍;增加了其强度,也避免了脱扣,乱扣现象的发生。 增加连接强度:可用于铝镁等软低强度合金材料、木材、塑料、橡胶等易变形低强度材料,避免滑丝、错牙等现象。 增大受力面:可用于要求有强连接而又不能增加螺孔直径的薄体机件。 改善连接条件,增加螺纹连接的承载力和抗疲劳强度:使用钢丝螺套可以消除螺钉与螺孔之间的螺距和牙型偏差,使载荷均匀分布,从而提高了螺纹连接的承载能力和抗疲劳强度。可用于陶瓷、电木、玻璃等硬脆易碎材料的连接紧固。有效防止碎裂现象。 防锈死:钢丝螺套材料本身的特性和其表面极光滑,在潮湿、腐蚀等恶劣环境中使用,不会使配合的基体锈死,避免了因螺纹孔锈死无法拆卸而更换昂贵基体的损失。可用于化工、航空、军事设备等要求高保险系数的场合。 耐磨、耐热、耐腐蚀:由于钢丝螺套表面光洁度极高,能有效的减少内外螺纹间的磨擦力,其材料本身更是具备了耐高温,耐腐蚀的特性。可用于经常拆卸、安装的机件和经常旋动的螺孔内,延长其使用寿命。 抗震、防松脱:锁紧型螺套的特殊构造在强烈的震动和冲击环境中能将螺钉锁紧于螺孔中,不会松脱,其锁紧性能优于其他锁紧装置。可用于仪器仪表、精密贵重的动力设备、以及航天、航空、军事设备等要求高保险系数的场合。 便于维修:在出现螺纹加工错误或对己损坏的内螺纹修复时,使用钢丝螺套可使基体起死回生,并可以使用原来的螺钉,既快速又经济。简单举例,如柴油机机体、纺织专件、各种铝机件、车床刀台等会因一个螺孔损坏而报废,只要将其重新攻丝,安装螺套,废件即起死回生。 转换:利用钢丝螺套进行公制←→英制←→国际标准螺纹孔的转换,非常方便、快捷、经济、实用,适用于任何进、出口产品。
6 d- m$ R3 _5 k8 w% j# K[编辑本段]螺纹套的标记方法
! P! S7 G* U( v" b/ H. E" Y ■有安装柄钢丝螺套标记方法 ◆规格法:① FR( 普通型 ) MD (直径)× P (螺距) -nD ( 直径 ) ② SL( 锁紧型 ) MD (直径)× P (螺距) -nD ( 直径 ) ◆ 标准法:D( 直径 ) × P( 螺距 ) × N( 自由状态下钢丝螺套圈数 ) ■无安装柄钢丝螺套标记方法 NFR( 普通型 ) MD (直径)× P (螺距) -nD ( 直径 ) NSL( 锁紧型 ) MD (直径)× P (螺距) -nD ( 直径 )
6 |3 E4 C' L5 b; d5 B; g5 ~[编辑本段]螺纹套的安装步骤8 W9 ?* f7 g/ `0 v8 w% n1 b
1钻孔 使用表中所列的标准钻头钻孔 , 钻孔深度大于或等于钢丝螺套安装深度;注意不要将孔钻成锥形 , 切屑不要掉入。钻孔后锪孔不应超过 0.4 螺距深度 , 因为锪孔过大不利于钢丝螺套的旋入。 2攻丝 使用标有规定螺纹规格的钢丝螺套专用丝锥攻丝 , 攻丝的长度必须超过钢丝螺套长度 , 对于通孔 , 要全部攻丝 ; 攻丝的精度决定最终标准内螺孔的公差带 , 使用者要适当地选择攻丝方法和润滑 , 盲孔攻丝要适当用力 , 以防折断丝锥。攻丝后 , 螺纹孔应清理 , 一般用压缩空气喷枪吹 , 盲孔时还应使用带径向孔的长喷枪自下而上清理 , 也可以用清洗的方法清理螺纹孔。螺纹孔精度高时 , 应用专用钢丝螺套底孔塞规进行检查。 3 安装 在一般情况下应用手工安装器进行钢丝螺套安装。钢丝螺套放入安装工具内 , 使安装柄嵌入导杆槽内转动安装工具手柄使钢丝螺套旋入螺孔 , 并使其距表面留有 0.25-0.75 圈空螺纹。 少量安装钢丝螺套时和 M14×2 以上粗牙钢丝螺套安装时可采用 “T ”型开槽或螺纹头简易工具安装 , 并注意不要在钢丝螺套安装柄上施加较大的轴向力以防 “ 乱扣 ” 。钢丝螺套安装后 , 为检查所形成的标准内螺纹孔精度等级 , 可用相应的级别塞规检验。 4 去柄 对有折断槽的钢丝螺套,旋入螺孔后应将安装柄去除,需用去柄工具。通孔时 , 要将钢丝螺套安装柄折断 , 一般用冲断器对准安装柄 , 用 200g 左右的榔头猛打一下即可去除 , 对于 M18×2.5 以上的粗牙钢丝螺套和 M14×1.25 以上的细牙钢丝螺套 , 用尖嘴钳上下弯曲安装柄就能折断,然后将断下来的安装柄从螺孔中取出即可。 |
