2021-06-25
查看: 1408|回复: 2
[求助] 关于螺旋线的问题
发表于 2010-6-26 11:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
1.我用方程做出的螺旋线(圆柱螺旋线),变截面扫描后得出的实体为什么是扭曲的,就是截面都旋转的一定的角度,但是我用螺旋扫描做出的实体就不会发生这样的问题。
. @; C6 J3 G( q5 x5 x4 W- A  x2.我用方程式得出螺旋线后,再在螺旋线的两端做空间曲线,设置了与螺旋线相切,但变截面扫描的时候,不能同时选择这几段线做轨迹,如果同时选择了,就不能进入草绘界面。如果分段VSS后,直线与螺旋线连接处不是结合的。怎么解决这个问题
发表于 2010-6-26 13:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
第一个建议你上传文件,
& t' h8 y2 C: s; g第二个是你选择问题(选中一条后按shift点一次已选曲线再选其他曲线), 最好先复合一下。
 楼主| 发表于 2010-6-26 14:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两个问题都解决了) _# W2 w, _& A4 T' n0 n
1.把剖面控制选成 垂直于投影,方向参照选择坐标的Z轴,就可以解决扭曲的问题了
" e$ ^) K0 L8 m2 ~3 F; l: M# E2.原来选择轨迹的时候还有这个地方要注意
7 X3 T' n0 ~( g3 y( H多谢 ganyiwei 的热心帮助,谢谢
