塑料模具在汽车行业的可持续发展研究
; H6 |7 V% o& M* _4 G& B4 ^
) x" B$ O9 u1 X/ J X( v- h2 Z I: c9 M/ x: B" f
我国的塑料工业是以塑料加工为核心的塑料合成树脂、助剂及添加剂和塑料加工机械与模具为一整体的“朝阳工业”。产业规模在不断扩大,产品产量逐年增加,主要经济技术指标大幅度递增,全行业不断发展壮大,正沿着为实现塑料及模具工业由大国到强国的可持续发展之路迈进。% Z, x( I5 t/ W7 _
' Z t, ^7 l; H, u$ }; @
汽车塑料可持续发展$ u b A2 A' s& h, v2 ~* y( Q
0 _: s& w' {: o
塑料是现代经济发展中特别是在汽车上的应用可实现“减量化、再利用、资源化”的重要材料,其加工成型是无污染排放、低消耗、高效率的过程,绝大部分塑料使用后能够被回收再利用,是典型的资源节约型环境友好材料。据国际模具及塑料供应商协会负责人罗百辉介绍,中国汽车工业作为国民经济的重要的支柱产业之一,塑料在汽车配件的生产上从塑料原、辅材料的生产、加工装备与技术的整体水平、塑料制品的研制开发及应用的深度和广度都已步入世界先进大国行列,进入二十一世纪以来取得了令世人瞩目的成就,实现了历史性的跨越,尤其是汽车工业规划出台后需要大量的高质量的塑料汽配件,汽车塑料发展前景看好。/ H! E: h' Y/ o* H
0 e' n: [7 B' Z# y& A8 x" P! v" S
1、汽车用塑料的可持续发展
& S0 x9 C1 H" _; \ \ 9 O- b5 D- c4 ]5 E2 {6 Z- v3 @
汽车用塑料的可持续发展可体现在以下四个方面:0 I5 z3 n* }/ e( |# ?5 f
节能减排(汽车轻量化、塑料化)
% q5 n5 }, A- u: q" p; ] 绿色环保
+ n, P$ Y8 p" \" X+ j2 q! u. w 防火安全6 x) w7 D) L1 k+ r7 V5 b
可再生利用
: v: [" e# ^; A9 L$ O, |* @! S2 X
7 v N i0 s+ P 2、塑料在汽车上应用快速增长7 m! k2 d; q" ]4 q6 w# [/ u
/ {- d0 c2 R4 A/ r6 q: N 目前,汽车用塑料占塑料总消费量的8-10%。工业发达国家的汽车平均塑料用量从上世纪90年代的100-130kg上升到2004年的152kg(占车重的8.3%)、2006年的174kg(占车重的9.1%)。欧洲汽车塑料使用量:10~14%,平均汽车塑料在100-220Kg/辆。高油价驱使采用更多的塑料,降低车身重量,燃油效率更高。; F3 M* z9 j* H
从现代汽车使用的塑料品种已经涵盖了PP、PVC、ABS、PA、PC、PE、热固性复合材料等几乎所有领域,对树脂市场需求旺盛,对PVB的需求量约占其总需求量的85%以上。. r4 ~2 ]9 g" Z, M8 c- G. Q
5 {8 T( h6 S0 B5 {! v4 y' W4 G6 y 汽车用塑料最大的品种——PP,每年以2.2-2.8%的速度快速增长,预计到2020年发达国家的汽车平均用量将达到500kg/辆以上。目前国内汽车用塑料PP用量占40%左右,其他依次为PU、ABS、PVC、PE。* {# |: W8 e: z( S0 i
PP的消耗量在40-80kg/辆:如大众VW帕萨特2005,车身重量1429kg,其中钢52%,铝13%,液体4%,玻璃2%,塑料14%。其中聚丙烯使用量73KG、聚氨酯27KG、尼龙25KG、聚乙烯16KG、ABS15KG。) H9 t4 {% m& H" E% N+ l7 d
) j- t' \+ w8 o( U5 S! G* E
又如标致2005款,车身总重1210KG,其中钢60%,铝7%,铸铁6%,液体4%,玻璃3%,塑料13%。其中聚丙烯使用量77KG、聚氨酯19KG、尼龙18KG、PET/PBT合金13KG、聚乙烯8KG。" e f) G9 N6 V+ H% y/ X5 x
. M. c$ H- f& O
3、汽车用塑料节能环保效果显著
* Y: j+ p4 g2 H# g4 {$ a ' b* Y" v$ I: K: G5 {/ I: Z
近年来汽车轻量化已成为汽车材料发展的主要方向,节能与环保成为汽车工业发展的两大课题,而塑料及其复合材料、合金是能加快汽车工业实现此目标的理想材料;采用塑料制造汽车部件的最大好处是减轻了汽车重量,降低了成本和工序,提高了汽车某些性能。
5 j# {* j2 P9 ^5 M& I! v4 {
3 f( q8 x! L R 汽车塑料部件代替昂贵有色金属及合金材料部件,不仅减轻车重,降低油耗和碳氢化合物排放,还可提高动力,适应恶劣环境,增加安全性,而且塑料可回收,从而节省了制造过程中的资源消耗,最终使汽车在安全和成本两方面获得更多突破。
% v! ], o8 x7 p! ^" ]
0 P! c* B. _: t7 [$ V% ~ 塑料在汽车上应用也为汽车外观设计更加人性化、多样化及内饰的手感舒适性、美观性提供便利,降低部件加工、装配与维修费用。可以看出,汽车部件塑料化是当今国际汽车制造业的一大发展趋势。
8 e# y4 k( q: R) @8 Q- B5 J - z) f, R" q& |- b; u+ I
据《国外塑料》报道:发达国家如日本、美国、德国每辆车塑料用量在150kg左右,平均占汽车总重的10-15%;汽车的自身重量每减少1%,可节油1%;汽车运动部件每减轻1%,可节油2%。这就使得塑料材料成为汽车轻量化的首选用材。# b1 H: B4 x; `& }" ^* h
1 Y% G* f6 ]+ k% _7 F 据美国统计数据,汽车每减轻125kg重量,1升汽油可多跑1公里路程,按全美行使汽车总量估算,一年因此节约汽油折合原油300万吨;而采用塑料部件可减轻零部件约40%的质量,节约了材料,进而减少能源消耗;一辆汽车的重量每减少10%,一加仑汽油所行驶的里程就增加5%。同样,由欧洲塑料制造商协会发布的一项研究也表明,按照15年的使用寿命,与使用传统的金属和/或玻璃部件的汽车相比,一辆总重量的7.5%由塑料构成、总里程为150000公里的汽车在其使用过程中可节省大约1000公升的燃料。这样,按照欧洲通常的燃料价格,每辆汽车就可节省1250美元(按平均每公升汽油1.25美元的价格计算)。按以上方式计算,中国仅2006年一年就节省燃油35亿元多,相当于节省燃油541.2万吨。
# x9 [9 W( _+ ?8 J* D+ N
% `. ~0 i) a# M0 k& ] 4、汽车用塑料件要确保产品质量
1 k( l: E( `+ q% C 7 O( ?% K3 d) Y/ b. T3 I ?
目前国家标准GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》规定,内饰材料的燃烧速度应不大于100mm/min。汽车用塑料生产企业应严格按标准组织生产,产品要经过严格检验合格后出厂销售。对于一般的全塑料件而言,不论是PP、PE、ABS,还是PA、PC等工程塑料均可满足该技术规范,不存在技术难度。我们必须清醒地认识到,目前塑料加工企业在生产汽车配件方面还存在诸多问题,如:盲目投资、产品雷同、无序竞争等,汽车配件的产品质量尚存在一定问题,给安全行驶代理隐患。在今后汽车用塑料配件生产发展中必须每道工序把好质量关,达到国家相关标准要求,才能使其走向健康发展的快车道。2 o% \3 V. v0 F3 w) r
" e0 p+ o0 I& @/ x6 f$ p" Z 5、汽车用塑料件绝大部分能再生利用
. v! P/ M9 p, e0 q " C9 [) N7 g( N; F) X1 v
塑料再生行业为农村经济增长、为农村富余劳动力就业、增加收入提供了渠道,为资源再生利用、环境保护事业发展做出了巨大贡献,是环保产业和循环经济的重要组成部分。+ I2 }3 A0 r- i# g8 i& t* R
塑料回收利用在国民经济中的地位和作用:一是缓减资源短缺的有效途径;二是替代其他材料优先选择;三是发展循环经济,保护环境的重要内容;四是利国利民的环保型朝阳产业,应用及发展潜力很大。五是再生资源回收利用是发展循环经济的必然选择,其战略目标是建立环境友好型经济和资源节约型社会。
3 u) p' i; w; K( R' M) m [4 q 6 n- k" p) Z- ]$ ?7 I) G9 U1 ~
6、近期汽车塑料配件发展对策
/ v7 k% n5 |, K& v/ W, E
8 }% B) N6 B: s! |8 V; v 在“2009-2011”期间,要着力在下述几个方面加大投入,以使行业可持续发展。
) O5 v! a! Z6 O (1)加强自主创新,提高产品质量,增强汽配产品的核心竞争力;4 R' \0 C/ }; D
(2)在国家建设节约环保型社会的方针指引下,节能降耗,降低成本是汽配塑料行业发展方向;3 |0 V: Z/ S# b3 q1 U* [9 ~
(3)加强塑料废弃物的回收利用,走循环经济和可持续发展之路;同时还要加大降解塑料的研发力度,尽早将其工业化。
" n# z! \# I2 ?5 {1 Y. R/ ^ 塑料模具行业实现跨越式发展
3 W q* o7 g) P+ M$ L 近年来,我国塑料模具发展迅速。塑料制品的应用日渐广泛,为塑料模具提供了一个广阔的市场,同时对模具也提出了更高的要求。大型化、高精密度、多功能复合型的模具将受到青睐。目前,塑料模具在整个模具行业中所占比重约为30%,在模具进出口中的比重高达50~70%。随着中国机械、汽车、家电、电子信息和建筑建材等国民经济支柱产业的快速发展,这一比例还将持续提高。据国际模具及塑料供应商协会负责人罗百辉介绍,制造一款普通轿车约需200多件内饰件模具,而制造保险杠、仪表盘、油箱、方向盘等所需的大中型塑料模具仅约50%能够满足。而塑料建材大量替代传统材料也成为所趋,预计2011年全国塑料门窗和塑管普及率将达到30%~50%,塑料排水管市场占有率将超过50%,这些都会大大增加对模具的需求。2 Y* M( _0 \( }
/ S T# b+ Z& ^5 d6 Z 罗百辉介绍说,中国塑料模具在高技术驱动和支柱产业应用需求的推动下,形成了一个巨大的产业链条,从上游的原辅材料工业和加工、检测设备到下游的机械、汽车、摩托车、家电、电子通信、建筑建材等几大应用产业,塑料模具发展一片生机。与此同时,建筑、家电、汽车等行业对塑料的需求量都很大。据估计,仅汽车、摩托车行业每年就需要100多亿元的模具;彩电模具每年也有约28亿元的市场。
4 |% B4 [4 Q7 z: u
, B9 @9 g }. b6 l6 z/ W; z 据罗百辉预测,模具市场的总体趋热是平稳向上的,在未来的模具市场中,塑料模具的发展速度将高于其它模具,在模具行业中的比例将逐步提高。
" h* @$ A* ^3 n x) F9 [5 h" M E% b(来源:价值中国) |
