查看: 2787|回复: 6
[已解决] 直流电机碳刷的选用
发表于 2010-6-26 18:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近单位里面的一台直流电机出了问题,拆开一看,碳刷很短了,需要更换了。以前我从来没有接触到这类问题,我不清楚选择直流电机碳刷需要注意哪些参数,希望了解的朋友给与帮助,我的电机转速为1700r/min,功率为1HP,电压是110V( C7 X& F$ ?. d# H* I
0 N; L/ i) z4 i! N4 ?由于一般只有从事机电的朋友才了解直流电机碳刷,所以我将帖子发到了这里
发表于 2010-6-29 15:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
选择碳刷一般按照碳刷安装孔的尺寸来选择就好了,不需要什么参数
发表于 2010-6-29 17:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
碳刷的选用应综合其材料类别、电阻系数、密度、允许电流密度、允许速度、抗弯强度、硬度等技术参数进行优选。4 v4 e2 t! A8 }" r" ^
  如一台Z450-4B直流电机,额定功率700kW,额定电流1240A,最高转速1400r/min。该电机实际负荷为90%额定值,原随机配备的某牌号碳刷,在使用中表面油化,换向器表面出现黑色碳膜,碳刷磨损消耗很大,使用寿命不足1个月。经分析,选拜了一种电阻系数、密度、抗弯强度、允许电流密度及线速度较之原来均有提高的碳刷,磨合后,换向器表面重新形成良好的氧化膜,碳刷使用寿命达到了半年左右。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-6-29 21:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直流电机中碳刷数量应满足国标规定的负荷能力。参考《Z系列中型直流电动机技术条件》ZBK23 001-89
发表于 2010-6-30 10:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先基本尺寸要对,碳刷长度根据碳刷管和弹簧压缩后长度确定,最后是碳刷材料,选有色金属铜碳刷的寿命要比黑色碳刷的寿命长.
pangpang + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-7-11 19:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
已经选好,谢谢各位帮助,关键还是电阻系数、允许速度,当然还有尺寸
发表于 2010-7-12 08:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
直流电机中碳刷数量应满足国标规定的负荷能力。参考《Z系列中型直流电动机技术条件》ZBK23 001-890 q% R7 x7 J6 X" \. K, Q
frankapdl 发表于 2010-6-29 21:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ O) r8 b9 s1 m0 k$ F8 ]( \7 E1 o. R1 ~, W- Y8 r3 l* Y
ZB K23001-1989 Z系列中型直流电动机技术条件 早已做废。其替代标准为 JB/T 9577-1999  Z 系列中型直流电动机 技术条件 。
