查看: 9330|回复: 6
[已解决] 装配体内部ID错误,请教
发表于 2010-6-27 10:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本人刚学solidworks 版本2009 sp5.1
% B2 @8 H/ S. W4 M$ ^在组装轿厢的时候出现内部ID错误,具体问题如下:
& q1 K8 _7 j/ ]: w& [4 T1 J  W3 O三个子装配体文件夹为:轿壁组件,轿底组件,轿顶组件
+ S" M- [( m- {6 ~" f其中轿底组件又分四个子装配体:地坎支撑梁,护脚板,轿底架,轿底支撑框架0 M4 q3 D3 Y9 k$ k* d" A9 D
$ _; c, z4 X7 z" Z/ {3 f: |单独打开子装配体时运行正常,打开总装配体的时候出现内部ID错误,经检查后发现不同文件夹中有相同文件名但是建模不相同的零件,如果选择接受此文件就会出现此零件错误的选用另一个文件夹里的同名文件.
) E2 L9 b' \, P' _' B& e- \我在建模的过程中主要使用板金模块,在进行装配时使用了插入镜向零部件命令,结果出现内部ID错误正好就是这个镜像板金件
3 x2 y: |0 I5 G! T+ c
; C/ F8 ^6 z7 `向大家请教一下此问题该怎么解决?另外附带问个问题,在制作装配体时软件是如何分配内部ID的,尤其是遇到使用镜向装配体和标准件的时候?十分感谢!!
发表于 2010-6-27 17:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
零件内部ID是用于特别标记的,是软件自动生成的,内部ID错误一般应该是原文件,即外部参考零件被移动替换了 ,或者被删除了。镜向零部件与原外部参考件ID应该是一样的吧,这样更改原参考件,镜向零部件也会变化,我是这么理解的。
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2010-6-27 20:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
试试重新改名字 然后在替换零部件
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2010-6-27 21:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
3# erikgqp8645 重新改名字,ID应该不变吧
发表于 2010-6-29 21:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SOLIDWORKS文件名不能重名,程序不能区别不同路径下相同文件名的零部件。解决办法:零件部编号+零部件名称作为文件名称。
发表于 2012-8-10 14:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我刚刚遇到这个问题,把零件名字改一下,不要与其他名字相同。
发表于 2012-8-10 16:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
经常遇到内部错误
