查看: 3130|回复: 5
[讨论结束] 还是两台电机同步的问题
发表于 2010-6-27 12:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=884499&highlight=%B5%E7%BB%FA%2B%CD%AC%B2%BD
6 |+ ?% `5 o1 i4 g' c2 B
' g: K  ?: }) t先谢谢回帖的哥哥们0 m7 E2 v: ~( K4 F7 ]' S
2 W8 I7 E* Q+ v0 D' }: l$ w两台电机分别驱动左右轮  精度不要求很高 就如10楼哥哥说的 行车的那种控制精度就可以  但是要怎样实现呢?直流电机能做到那样吗?
 楼主| 发表于 2010-6-27 12:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
, V4 N, h& B1 V; P) u
# J  N9 T- }* s我找到一些行车电路图  从电路来看对于两台电机同步好像没有特殊的设计啊
东北行车20T_5T.rar
215.71 KB, 下载次数: 4
发表于 2010-6-29 14:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
一般行车上没有设计同步,是因为成本限制,如果你看过老外的行车你就会发现他们设计的东西好了,行车运行几乎是没有声音的,当然是因为他们采用变频或者伺服来驱动,同步容易实现,我前些日子给中科院设计的风洞喷管驱动就采用伺服做的,当然还在导轨上采用编码器反馈实际位置,做的比较麻烦一些。其主要原因就是因为两轮驱动可能存在打滑问题,不知道你的两个轮子同步要做什么,精度要求不高的话,在机械上设计精度高一些,选择两个相同的电机,同时驱动就ok了,现在国产行车就是这样
发表于 2010-7-2 10:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看了你链接的帖子!* |- G* e+ n1 K. p! E7 e" k
实现还是有很多例子的,比如发电厂水闸的开启就是两台电机共同驱动。
- _! A$ p4 L$ G* X& r$ b$ m& E' g7 X在控制方面采用变频控制,一个作为主控单元,另一个为从控单元。
发表于 2010-7-2 21:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
简单的说,就是两台电机一样转速,两台减速机速比一样就行了。
发表于 2010-7-22 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般不用考虑,行车上没问题的
