5天前
查看: 1513|回复: 5
[已答复] 螺纹等级配合
发表于 2010-6-27 15:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
" [$ \  j# u3 n+ h: }: K5 R        , q& F4 L; i- B  x# A5 @4 j9 `3 V
                我们单位最近加工M80x3的螺纹,我分别用6H/6g的环规,塞规检验后,发现螺纹间隙太大,请教大侠们我们应该选几级公差,公差带是多少
发表于 2010-6-27 17:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个螺纹要是做得不好,选几级有什么用啊,环规又不是用来检间隙的,只是用来确认螺纹是否能够装配。其他的也检不了
发表于 2010-6-27 17:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
螺纹规的作用是检测螺纹是否合格,不是检测间隙的,可以不考虑间隙问题。其作用和“光滑极限量规”相似。
7 [; {" N, k0 }3 G通规通,止规止,螺纹就是合格。
发表于 2010-6-27 19:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了环规的作用,谢谢!
发表于 2010-6-27 20:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
环规只是检测外螺纹用的,塞规是检测内螺纹用的。一般都有通止规各一件。
发表于 2010-6-28 13:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
