查看: 1146|回复: 0
[推荐] 怎样选择丝锥磨床
发表于 2010-6-28 11:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
丝锥磨床已经是一种很专用的设备了,但选择时还要有一个全面的考量。建议您从以下的几个方面入手: & \" U0 i: n* u% k: @" V9 V
1. 要加工丝锥的大小。丝锥分大中小三类,M12以下是小丝锥,M12-M50算中型,M50以上就是大丝锥了。各厂家都针对不同范围开发机床。小丝锥磨要体积小效率高,中型丝锥磨要保证机床强度,又有效率。对大丝锥,因为产量低,一般用万能螺纹磨就能胜任了。另外,国家标准对M6以下丝锥甚至没有铲磨的要求,但要得到好丝锥,M1的丝锥都要带铲磨。
" p" W* p( `( v% k  L+ a6 l# {2. 丝锥的类型。直槽丝锥所有丝锥磨都没问题。加工螺旋槽丝锥,锥管丝锥,挤压丝锥,左旋丝锥等其他类型,要选正确的机型。如果丝锥的截型复杂,如圆地圆顶,梯形等,则要用两维数控修整器。 * S8 l7 n% z* h0 L* n( Y9 |
3. 生产效率和精度。 多线丝锥磨床的效率是单线丝锥磨床的2-3倍,但单线金刚笔修整的牙型精度比多线钢滚轮修整的效果好。金刚石多线滚轮是最理想的,截型稳定效率又高,只是价格不薄。要提高精度可采用闭环系统,丝锥的螺距和截型精度都能升高一级。所以选择开环还是闭环也很重要。 8 B' P: X$ L& U  i, K$ t
4. 生产的配套性。多线丝锥磨需要配有螺纹磨加工钢滚轮,或者再买一台SB725F单线磨滚轮。如果非标加工多,或小批量多规格生产,建议选择调整便捷的数控丝锥磨。
