2021-06-25
查看: 2193|回复: 1
[求助] Pro/E与Ansys的一个小问题--Pro/Toolkit 启动错误
发表于 2010-6-28 11:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
pro/e版本4.0 M140
* ?% P  u, l- f! ~ansys版本 12.1
! k/ V7 j, t. Z0 M1 V6 @- H6 z1 R* T0 \% \( y
2 |- u( R( ~: @( ~* J3 c- C
之前都正常
( h1 S) N! l+ J- K. n( y今天对proe进行了设置   将英制改成公制了  6 g# s8 o( J" ~0 F/ ]. g
如下! p; `' n( b! D0 d9 @! F* a
1.进入[工具]→[选项] 2 @* f: i! ^/ ]8 u7 I! j1 e" W; x; B
/ l9 b$ S8 i: f9 E& {- D
2.选择排序方式为[按类别] 7 V2 Q. s/ i& {, T- L% E( ?
4 q: |9 B, p& a; I7 P
3.[绘图]下,drawing_setup_file 的值改为:“cns_cn.dtl”0 ~$ M& ^3 b+ S$ |6 r1 H
  z" j; k) E" A( Q$ o9 h% D4.[环境]下,pro_unit_length 的值改为:unit_mm pro_unit_mass 的值改为:unit_gram8 m2 l* {6 P. V" C/ d& q3 {7 \" p
2 i# V' c) a+ V! h" k  l3 u. b5.文件存储和检索下,
- e  Z% v, }! H, G) |3 X6 x" R. L/ utemplate_designasm 的值改为:
7 l2 o$ d9 U/ D! {' u& pmmns_asm_design.asm
- ~2 S. G2 O2 ~8 H) Z; C/ Q' Z5 {$ l
$ T1 s2 S6 r# p. mtemplate_mold_layout 的值改为:
! B/ ?2 r& {4 k  p+ O* [mmns_mold_lay.asm ' f* W; {% `# }0 u
$ `/ m- L8 Y% ?" p2 z. a/ t
template_mfgcast 的值改为:
8 w: [( m) W% d+ S$ t8 Immns_mfg_cast.mfg. b2 r+ g: z' q0 `9 `+ @
2 _! _1 Y. [5 c. i% `1 B( e+ y  j1 J
template_mfgmold 的值改为:8 x: M, C4 x$ P! Q
mmns_mfg_mold.mfg ) m' l! y  ^. x7 X6 v% }
: ]2 K. I/ y' \$ p) l
template_sheetmetalpart 的值改为:
/ y+ Y7 Q/ o" _$ W3 {4 Pmmns_part_sheetmetal.prt
& m' A  Q) r" z1 f5 o6 o
5 M# @' r. O& ]) M2 y/ M4 {1 vtemplate_mfgnc 的值改为:# P3 Y6 {2 j# H" H' G% F4 F+ H* q- s1 J
mmns_mfg_nc.mfg
0 ]6 v6 M& O' v% p* u3 c: f( j9 s$ f- b2 w8 {/ e" k& i# h9 m
template_mfgemo 的值改为: : o+ N  F* v/ n, M( b
mmns_mfg_emo.mfg
9 Q% ]8 {; H' }& x4 o! I% U8 O7 S" o$ j7 M  P7 d$ H: u% j
template_mfgcmm 的值改为:
" [. L' {: L4 ommns_mfg_cmm.mfg 3 W7 o- l0 }# h( O2 }! S  T5 x- j
; z& ?& J2 B& E# W; Z
template_solidpart 的值改为:: O1 G% ?# B7 b4 T/ p' a
mmns_part_solid.prt
. S6 e* _& l! v$ D0 b# k# g
  w) j! u  P+ j( t6.然后另存为:config.pro( H3 N- v# J% k4 {* ~# L
, F* x" M3 x0 F7 c" d5 O7.将此config.pro复制到PROE\text目录下,再重起PROE,此设置即可自动加载。
7 R) o4 i7 Q  l" k) N, q% g, J. ^" B* i6 K3 M, q: G/ q
" Z. Z5 Q: e* G& V然后打开pro出现了如下问题
0 R5 r1 f( U. `, A, Y. x  i% e6 N4 P9 w QQ截图未命名.jpg 7 I  r; w+ t. q0 l8 [: k
- b- W" {1 O) Y) k4 @
7 t) E' E1 K0 u3 v. t删除config.pro后正常  但是  不能默认公制
6 u( x' t+ f; {7 v请问该如何操作
 楼主| 发表于 2010-6-29 17:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有人回答没有
