激光焊是利用高能量密度的激光作为热源的一种高效、精密的焊接方法。随着航空航天、汽车、微电子等行业的迅猛发展,产品零件结构形状越来越复杂,人们对产品加工精度和表面完整性,以及生产效率、工作环境的要求越来越高,传统的焊接方法难以满足要求,以激光为代表的高能焊接方法得到广泛应用。激光焊接因具有高能量密度、可聚焦、深穿透、高效率、高精度及适应性强等优点, [$ U' Y$ T4 } X3 P5 _$ ]
激光焊的原理及特点
) L; A* i9 }) d, R+ {8 J" c9 e激光焊接是将高强度的激光束辐射至金属表面,通过激光与金属的相互作用,金属吸收激光转化为热能使金属熔化后冷却结晶形成焊接。按激光器输出能量方式的不同,激光焊可分为脉冲激光焊和连续激光焊(包括高频脉冲连续激光焊);按激光聚焦后光斑上功率密度的不同,激光焊可分为传热焊和深熔焊;在激光深熔焊中又分为对接焊(钎焊)和搭接焊,前者需要填钎料,外观美观。5 ?6 H% T6 l5 R O ?7 C, O
激光焊的优势主要包括:激光焦点光斑小,功率密度高,能焊接一些高熔点、高强度的合金材料;激光焊是无接触加工,没有工具损耗和工具调换等问题;激光能量和移动速度可调,可实现多种焊接加工;自动化程度高,可以用计算机进行控制,焊接速度快、功效高,可方便地进行任何复杂形状的焊接;热影响区和材料变形小,无需后续工序处理;激光可通过玻璃,焊接处于真空容器内的工件及处于复杂结构内部位置的工件;易于导向、聚焦,实现各方向变换;激光焊接与电子束加工相比较,不需要严格的真空设备系统,操作方便;生产效率高,加工质量稳定可靠,经济和社会效益好。6 Y, ]5 F; [: Y, O' x
激光焊接设备 g7 o+ g5 y f, O u4 r- R% I. w, H) B
7 ]* U" x9 D8 | R& Q
激光焊接设备主要由激光器(固体、气体、半导体)、导光系统、控制系统、工件装夹及运动系统等主要部件和光学元件的冷却系统、光学系统的保护装置、过程与质量的监控系统、工件上下料装置及安全装置等外围设备组成。: `5 I. V# l) Z6 s( M# e
1. 激光器& W' C2 V( y" s8 `# \
用于激光焊接的激光器主要有CO2气体激光器和YAG固体激光器两种。CO2气体激光器功率大,是目前深熔焊主要采用的激光器,但从实际应用出发,在汽车领域,YAG 固体激光器的应用更广。随着科学技术的迅猛发展,半导体激光器的应用愈加广泛,由于其具有占地面积小、功率大、冷却系统小、光可传导、备件更换频率和费用低等优点深受用户青睐.3 D8 Y$ Z. E, S+ V- Z P
2. 光导和聚焦系统9 w& X. Q2 i4 N i
光导聚焦系统实现激光的传送、方向和焦点控制。光学镜片的状态对焊接质量有着非常重要的影响,因此要对光学镜片进行定期维护。
9 a0 Q7 {- p% j- E5 k3. 焊接机器人
" }* M$ }4 `9 M) T. d焊接机器人作为运动及控制系统,可精确控制激光焊接轨迹,并携带自动跟踪系统,保证焊接质量稳定、可靠。
, O! D; u! ?4 @. b3. 激光焊接质量控制1 Y$ S5 m, T6 F- d# u& J& G: B7 T! Y
为了保证每一台车的激光焊接质量都合格,激光焊接质量控制主要由外观检查、晶相分析和拉力试验三大部分组成,各部分都有相应的检测指标及技术规格要求。
9 j1 Q U0 s( W3 e激光焊常见的应用问题
& ~3 Y, P, Q# f* m; ~3 U, u6 p4 {1. 气孔、漏焊、焊穿
2 b* e5 u* j* q2 n1 ~' r出现该问题的主要影响因素有:焊接压力(搭接焊)、保护气、焊接轨迹、聚焦位置及送丝系统(对接焊)。激光钎焊工艺较复杂,对技术要求较高,其发光、送丝和通电流的时间差要达到较好的配合,才能有效保证焊接质量的稳定。在顶盖与侧围结合的始端和末端处,如果出现无丝、丝过多和烧穿等问题,可调节程序中光、丝和电流的时间差来解决。
5 ^0 _' X v, e8 P- e; D& z2. 中途停焊& [, _" i7 p9 o' Y
目前,该问题在国内外汽车激光焊接的应用上普遍存在。总的来说,其影响因素主要分为软件和硬件两个方面。硬件方面主要包括:激光源、聚焦系统、光纤、冷却器、送丝机及机器人。软件方面主要包括:机器人程序、PLC程序、安全PLC程序、电压稳定性、激光程序、聚焦系统程序及轨迹跟踪引导程序。其中,PLC程序和电压稳定性对该故障影响较多,由于目前能源较紧张,且部分工厂在建厂初期未能将大功率设备与精密设备(控制系统)的电源线路有效分开,造成工厂内部电压波动较大,激光焊接设备不能正常工作,故障频率高。在编辑PLC程序时,因考虑了过多且部分不必要的互锁,造成外部条件出现极小变化,激光和机器人便停止工作。
4 ?: _: ^+ S$ p* w9 N7 G; `3. 激光失控(安全)' H9 _7 s! i" e& V9 V- U* O8 L
在设计激光焊接设备总线连接时,要充分考虑到安全性,如果总线出现故障,机器人如何实现对激光的控制,停止激光?从图3可以看出,在PROFIBUS总线中,激光源作为机器人的子站,而机器人又作为PLC的子站。在SAFETYBUS总线中,机器人和激光源都作为安全PLC的子站。但该设计图有一个问题,由于激光源与机器人之间无总线看门狗,一旦机器人的总线出现一个闪断,机器人就会因诊断到自身总线错误停止运动,但激光无法得到机器人发给的停止信号,便会出现机器人停、激光不停的危险状态。为了避免此问题发生,可以采用如图3上绿线部分的措施,即通过机器人将信号传给PLC,再由PLC传给安全PLC,最后由安全PLC来停止激光;也可将激光源作为PLC的子站,直接由PLC来进行控制。
8 h M: Z7 X( @- D结语+ }2 }+ l0 ^- i% Y; i- d+ I) h
激光焊接技术经过几十年的快速发展,已深入到包括汽车行业在内的多个领域。高效、快捷、自动一体化,使激光焊接技术占据了极大优势,但同时也暴露出一些问题,稳定性和成本方面与普通电阻焊相比,还有待提高。 |
