查看: 1894|回复: 3
[求助] 寻找一个电子器件
发表于 2010-6-28 13:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我想找这样一个电子器件:
, s" x; a) }. i' P. _4 P输入正脉冲时输出并保持高电平,知道输入负脉冲时输出并保持低电平。
1 X4 G1 R) p4 n/ s% X" i/ I输入是交替的正负脉冲,频率小于1HZ。. h% Q7 C' s1 Z8 X- n) s, f
! k0 L/ K" {$ G' h  Q
不知道什么器件能实现这个功能,求达人赐教!
发表于 2010-6-28 14:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
暂时还知道什么器件能实现上述功能。但是可通过其它手段加以解决:前提是无脉冲时保持低电平!
; s* I& S- \& [# V: l& p  思路是:将输入脉冲适当滤波,在滤波电容上能保持一定的电压,利用此电压可对输入脉冲进行逻辑判断,当输入负脉冲时电容上的电压反向,后面的处理电路截止。问题的关键是调整好电路的时间常数。当无脉冲输入时,电容电压为零,输出低电平。
发表于 2010-6-28 20:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用触发器即可
发表于 2010-6-29 13:25:11 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
理论上触发器即可,还要看你的输入和输出电平有没有要求,如果不匹配再加个开关管应该就可以了
