发表于 2010-7-3 19:32:39
来自: LAN
7# lauhob
; h4 a R' b) @ | z/ |- k. ?+ c1 q" r& h; ~' U
1、检修更换管道,遇到从弯头部分割除,仅仅更换直管段,未整个割除弯头(仅割除弯头连接的一头),检修更换长度应按实际更换直管段长度取费,还是从弯头半径+更换的直管段取整个长度?* x# K% V2 O* b+ u9 _4 B
-->管长依 实际更换直管段长度 / 6m(标准市购管长)=用管支数 (除不尽则进1)2 S. D" e/ [" E! t- n8 Y" [
用管支数 * 该管单价=直管材料费 (管材是论支买的!)
U8 ~0 f' b' V: p# }0 ?
9 s6 E6 U, j; t0 a' y2、如果需要将法兰两旁有一定的直管段割下,然后再将带着法兰的这个直管段焊接连接上,要算上法兰的拆除及安装费用吗,如果不是,取费是否要将法兰重量计入,也就是将这个管段的长度延长些?
2 E! S0 R- ?: C* t/ L-->是要算上法兰的拆除及安装费用,但不需将法兰重量计入。
; I# q+ N: k2 w% F
7 P" W1 |0 W p( b3、割除一整段管道中的几部分,拆除长度是否是割除几个部分的长度+割除部分之间管段或弯头的长度?
1 C( D& c2 D3 w0 v# g& T" @9 N- n-->拆除管道是依割几刀来记算,与长度无关。
a6 l' g/ l& F0 D$ z- S% D
6 ^! s) L. e8 Z7 a- Q% f4、零星小型金属构件制作安装计费,是按照实际使用金属重量计费,还是按照领用材料总重计费?
- A* _1 z1 C; ^. Y-->依实用数量*该件单价
8 r4 O+ G: F6 @5 e! \) q
+ V, _2 e: g5 z5、因拆除两个弯头之间的直管段,是否还要将两个弯头的拆除与安装计费?
7 P1 q0 t/ k3 b/ D-->是要计费。
; |/ U. J( g3 U4 k( b2 D" w $ o7 [+ s0 `# v1 f2 m
6、整个管段共焊接7道焊口,上述的无缝钢管安装费用是否算入焊接的费用?, A( n0 C v; S
-->安装费用要不要与焊接费用合并是由双方协商决定的!, y, F9 J8 R2 P2 S4 ^1 m
/ z! r# `9 A3 \0 y A7 n========================================
8 u2 t% \% g, q8 h& ^! U1 A零星修善工程不建议抓太紧!$ c% l0 [. r8 v. W. |, g
因为总工程款不高,往往工费大于材费,
4 W) N3 @7 j4 ]尤其需要假日修善时,那配合时效考量就重要了。 |
