查看: 1556|回复: 0
[转帖] 摆线铣削淬硬钢工件上的槽
发表于 2010-6-29 08:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
摆线铣削淬硬钢工件上的槽
* ~( l( j' N, X
, N2 x; b3 O! A3 u% W , o, Z: f# f! R% j9 s. @7 u8 U2 f0 j
7 d7 |1 R( g  D  n" E
作者:赵炳桢 编译    来源:工具展望
( b6 h! ?# H1 d! r5 w, c# p/ U5 X
7 _+ g6 B% O, W* N4 d在淬硬工件上铣槽一直是切削加工中的难题之一,其原因有三:①加工时,刀具的大部分切入工件中,会产生很大的切削力和较多的切削热;②每个刀齿上切屑的载荷不均匀,切入工件最多的刀齿载荷最大,其它位置的刀齿载荷较小;③随着容屑槽逐渐被切屑填满,排屑空间变小,切屑的重切机率增大。 6 K; b$ l& z3 a  X/ Z" p" u. j% p
* y* P8 m+ g5 n$ m2 X  v- A如果工件上槽的深度相对于其宽度比较深,则排屑更为困难;如果是曲线槽,则排屑难度更大;如果是在淬硬钢上铣槽,更是难上加难。这些困难迫使人们只能采用较小的进给量和切深进行加工,以避免打刀。但即使采用小的进给量,刀具寿命仍然较短。
% ]( F, w0 h9 v* k+ ?2 r/ ^ & m! P, W7 h# p# U
' A+ ]# x7 G( d% ~: |' X3 X. Y
# T: ~# X' r! ^, K3 R- }8 b2 L; t5 w4 G' K
摆线铣削
: i& q" ^0 M) Z7 C* k! ?" |0 W! w2 B5 C2 m5 f0 O: P
摆线铣削或螺旋线铣削提供了一种很好的铣槽解决方案,其基本原理是通过编程,使刀具的走刀路径为圆周,并使该圆向前滚动切入工件。摆线铣削的一个主要优点是:刀具在每一时刻只有一小部分参与切削,并且进给量保持不变。此外,由于采用直径小于槽宽的立铣刀,因此留有排屑空间。
1 _4 r0 c! y) S2 d5 t
3 Q7 R! m6 d1 _& s9 |但是,为了实现摆线铣削,还必须解决一些相关问题:①摆线铣削的走刀路径较复杂,超出了普通CNC系统的软件编程能力;②摆线铣削要求机床刚性好、运动速度快;③所用刀具应能适应高速切削,耐磨性好。其它相关因素还包括刀具的直径、工件材料、切削深度等。
# Z, A6 G. }8 }' c2 s, \" i6 w2 u, i$ j5 B) t
" }9 B: M% d  q: Y) j2 [* V7 x' M9 G  A" ~* `' v
5 ?: ?* B, P: H! {3 {
% f' E+ |0 m: n' A: b三家公司的技术合作
- m# K' o  c; z( X+ t3 v5 a+ u2 V- \# C
大隈(美国)机床公司、美国联合刀具公司和CNC软件开发商DP技术公司三家企业携手合作,共同开发摆线铣削技术。首先,为了解决排屑困难的问题,它们有意设计了一个特别难加工的零件,要求加工其上的波形槽,槽宽12mm,槽深20mm;工件材料为P20钢,硬度35HRC。“采用一般的方法加工这个槽将非常困难。”美国联合刀具公司营销与市场副总裁Jonathan Hay如是说。
, w/ Z9 Y6 F( F
% m- ?/ S6 o+ ^5 @5 o9 K  s* Y2 B: f  q4 j7 Z
/ r4 Z8 {, \$ h# ~- u' u# ^7 r摆线铣削的基本理念是要显著提高切削速度和进给率。为此,采用了大隈公司一台带托盘交换的OKK VM5Ⅲ高性能立式加工中心,根据配置的主轴结构,机床转速可达20000转/分。 . b) L1 n9 D6 j
8 `9 d# ^9 k( g0 D2 M( A接下来是选择刀具。选用了一把美国联合刀具公司的CZS 10mm、4槽、方头、铬基UT涂层刀具。CZS系列立铣刀可加工硬度达50HRC的淬硬钢,并有过中心的端刃,可直接开始铣槽或窝。
4 u, G1 z5 K6 F6 i3 r
" t! E/ u4 ]- e2 e9 U
! v2 m+ K# k! V! D) O7 \" }
+ d0 H& Q- s# Y9 `6 m/ r1 B4 f0 t7 J! Q( _; t4 y7 A2 R
DP技术公司提供了该公司加工模具用的Esprit Mold CNC软件包,其中包括20种2.5-5轴的铣削策略,以创建最佳走刀路径,包括尖角的做圆、在任何情况下的顺铣,以实现刀具切入时具有最大切屑厚度,然后逐步减小。用户选择“摆线铣削”选项后,屏幕上就会提示输入前进步距和滚动圆直径,然后由软件自动生成加工程序,只需30分钟即可完成工件的加工编程。 " z9 l- {: s( {- E$ T' J5 T
9 }& L# Y! w; d$ q
效率明显提高 % V( X( ]. m; q" h1 ?1 H6 o
4 D8 P& a7 Q& G9 F2 M, }! G摆线铣削可显著提高铣槽效率。通常,铣槽时所用进给速度为铣侧面时所用进给速度的20%,如果使用摆线铣削,则可将进给速度提高至80%。此外,一般铣槽时的轴向切深为2-3mm,切出20mm深的槽至少需要走6刀,而摆线铣削的轴向切深可达10mm,只需走2刀就能切出20mm深的槽。采用摆线铣削后,零件波形槽的加工时间只需37分42秒,比常规加工方法快了12倍。 % P/ y" W; \  x* D- v! N" r
+ d/ l1 w: j% r* N5 c5 O( q2 j
通过对工件的加工,显示出摆线铣削对减小切削力和切削热的明显效果:尽管采用了比常规铣槽加工高得多的切削速度和进给速度,但刀具的磨损却很轻微,在切削了几个工件以后,几乎还看不出切削刃的磨损,刀具和夹头摸上去温度也未升高。这是因为摆线铣削的切削载荷非常均匀,且排屑顺畅。如果采用普通铣槽方法,切削温度要高得多,会使刀具寿命缩短50%。在普通的铣槽切削中,立铣刀直径的50%位于切削区内,而在摆线铣削时,只有5%位于切削区,其切削力和切削热可减少90%。由于只需采用空气冷却就足够了,因此可避免冷却液浇注不匀所造成的打刀现象。
" |) y" E! d/ X8 B5 R
6 H1 f  {* p6 p6 y; w在此次试验中,用一把刀具加工了6个工件,而刀具基本上没有磨损,用摆线铣削法铣槽的优越性和应用潜力得到了充分体现。(end)
