4天前
查看: 1624|回复: 2
[已解决] 制作符合国标的Toolbox中遇到的数据库问题,请达人指点
发表于 2010-6-29 10:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 yinyi1979 于 2010-6-30 14:05 编辑 4 s( K" A6 l  }# Q8 `" |; S
' ^7 ^6 e2 \$ Y4 X/ b3 Jhuwenliang的牛贴中http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=566894&extra=&page=1提到将toolbox应用到不同版本的SW里时,可以“如果你不是SW2008版,请将你的安装后的SWBrowser.mdb文件中的各表头有“GB_”的所有表全部删除(最好是将原文件备份),将我的SWBrowser.mdb文件中的各表头有“GB_”的所有表全部复制到你的SWBrowser.mdb文件中”。5 d3 N" A* a. [  Y+ r* L/ _
但是实际用office access软件打开SWBrowser.mdb时,发现首先无法对多个表格同时删除,其次将别的文件里的表格粘贴到当前数据库里时,必须要输入新的表名才可以,也无法批量操作。有那么多的表,都手动操作的话实在太累人,不知道各位牛人知道该用什么方法来做? 谢谢指教 3 q0 M; K9 Q5 K
1 L- T) N8 L/ b# q1 m
原来用office 2007的access就能批处理了:)前面用的是2003。
发表于 2010-6-29 10:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
已经有作好的,何必劳神:* E8 e& S( S/ _& y1 }' W, G+ r' X
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=827821
 楼主| 发表于 2010-6-29 21:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的帖子我看过了。直接用你的成果当然好,但是我自己现在对于toolbox有一套自己的修改,工程图里的属性也有自己的设置。只要能实现SWBrowser文件中表的替换,就可以使用Solidworks自带的gb库,这对于以后的升级来说是很方便的。所以如果你知道批量表处理的方法,恳请指点一二。是不是挺麻烦,要用VB编程?如果能成功,我会将我的方法也拿出来交流。
