查看: 3150|回复: 5
[求助] 如何解决CAD2007粘贴到CAD2004变成图片而不是线条?
发表于 2010-6-29 11:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
发表于 2010-6-29 22:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
先用cad2007或以上的版本将电子文档“另存为”cad2004格式,然后再打开就是线条的了。
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2010-6-30 00:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个我也遇到过,按照楼上的方法可以!
发表于 2010-6-30 12:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
可以用高版本和低版本转换软件,论坛里面很多的
 楼主| 发表于 2010-6-30 15:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上的几位兄弟,我说的是粘贴,你们的方法学过CAD都知道,这样太麻烦,有没在CAD2007设置一下就可以粘贴,
发表于 2010-7-2 08:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
试试修改工具栏中的选项,打开后修改“打开和保存”栏,将另存为改为autocad2004
