查看: 2620|回复: 10
[求助] 滚动轴承出厂时有无明示摩擦系数这一性能参数
发表于 2010-6-29 12:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
$ o0 F3 T, g* `. N1 L
: s6 V+ U/ K# s# w* q7 Q# @滚动轴承出厂时有无明示摩擦系数这一性能参数?在应用实践中是否有极简便可携带的测试设备能对这一参数进行检测?非常谢谢行内人士能予以解答!
发表于 2010-6-29 13:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
对摩擦系数没有标明,因为不同负荷、温度、润滑等条件下这也不是定值!也没见有简易便携的相关测量设备!应该是测特定状态下启动和运行状态的扭矩,这一套设备,体积也不会小!
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
摩擦系数是物体的特性参数,与温度、润滑固然有关,但应与负荷无关,摩擦力才与负荷有关。我问的是在室温正常润滑状态下的摩擦系数,望各位行家赐教!
发表于 2010-6-29 17:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
SKF  的轴承资料上到是提到了摩擦系数 u,但这个系数只是不带密封时候的摩擦系数,大多数轴承都是要密封的,所以这个系数基本上没有意义。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-29 21:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
4#说得有理,就是同一个公司的轴承,真实的测量时也会有不同,对有特殊要求的轴承,比如用在电机上的,生产厂家 有自己的控制方法。这个视轴承不同而不同。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-30 08:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不好回答啊 若谁真有翔实资料,太有用了!!
 楼主| 发表于 2010-7-2 07:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
轴承的摩擦系数应该是一个很重要的指标,减少摩擦力就意味着降低了能耗,具有很强的经济效益和社会效益啊!我想轴承出厂时应该标示这一参数的。渴盼行家来介绍介绍这方面的知识。
发表于 2010-7-5 16:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
设计手册上有对各类轴承的摩擦因数的列表,见下表:
hero2006 + 3 应助
发表于 2010-7-6 08:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电机厂是用启动电流的大小来考核轴承的启动力矩,也就是考核了摩擦系数,一般轴承厂是不会标注这个参数的
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-7 08:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
; v7 h/ \3 K5 y1 u2 [) q( n5 X* i. G' D- D! v; i
楼主说的应该是轴承的摩擦力矩,降低轴承的摩擦力矩可以提高机械效率,直接节能。这也是现在轴承发展的一个技术方向。! a! U$ e' K% Z0 C
  对于轴承摩擦力矩的研究计算,现在看到的还是SKF的最为详细,可以在SKF轴承综合型录里面找到(P88)。
! E1 M( D" T- m, y: R' ?SKF轴承综合型录本论坛有http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... B%BA%CF%D0%CD%C2%BC
/ x- j2 R: o0 y, y- Z" V1 ~如果客户要求,并给定轴承的受载、润滑、温度等条件,轴承厂家是可以提供相关参数的。摩擦力矩跟轴承具体的使用环境有关。启动摩擦力矩跟轴承结构和受力有关,如果需要这个轴承厂家可以随轴承提供。
发表于 2010-7-8 09:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
摩擦系数目前是没有标的,摩擦力矩对重要的才会标明
