11天前
查看: 2552|回复: 5
[转帖] 欧特克技术峰会2010观感
发表于 2010-6-29 14:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
欧特克技术峰会2010观感2010610日,在上海全球二维和三维设计、工程及娱乐软件的领导者欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)下属全球最大研发中心---欧特克中国研究院(ACRD)主办的欧特克技术峰会2010在上海隆重举行。我很荣幸以欧特克观察员的身份应邀参加了这次盛会.
8 |0 M" [. ^! fAutodesk公司0 J: \$ S; g. s2 O% D1 M4 d0 K! T
http://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_eedcf89b5945b304d0f36EgsZBvyuOAd.jpg
( ]/ y! K; R5 R8 r/ [# u# W: `  T  ^$ ^  W
; R! m$ Q) h' _* q6 x& v9 w- @( I. h5 u3 H6 k
) O6 Q4 z3 S. v) A! V8 Shttp://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_109dfe330f1bb37b9be6YCgSYBdV21YX.jpg
/ ?+ x9 {; B2 u, L7 M$ k( S1 a# c: r0 e
0 i/ F0 y' W% Z. ]! Z! w2 G/ |- F+ ~- p
会议现场中国区总裁黄健铭讲话,欢迎观察员的到来并简单阐述了Autodesk的发展方向和趋势6 g& B. o% ~& G; N. R# Y* G- ]4 |5 W
+ X- S9 O0 A+ `- `' h% C5 Thttp://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_1682031a0211d4039c498E1D0dtCPc0S.jpg 8 B9 Q/ k% T$ ]- p& J% N
) O& c6 _2 y# A8 L5 N
# t  x3 B8 D, T欧特克多功能会议厅
1 [/ \2 g7 D, h1 V+ B$ H
+ a+ K* w+ R  V, q; Fhttp://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_00ca1d6c8014a2cd8971tp8fjaIwiTYt.jpg ( f' b9 P7 \  \/ `3 {& }1 J/ F. E
. o! W' j* s! d  I$ A8 C
# j( a1 ^1 w7 m) }1 N8 G$ {
$ A/ w7 H6 |3 f3 t' h" x
黄院长讲完话,观察员提问
$ Y7 e2 m7 A: h& v0 nhttp://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_671f21a4491e42c34a8aEB1XkSQrAojU.jpg
1 ]+ L7 J' @: t: z8 @0 A0 S1 {! h; s6 w1 U; t9 n' x: g5 s" c
3 d- {( ?* o" b$ M1 V* v
5 _+ l) w& W  V" n' V
当天欢迎会议结束后,不同领域的观察员被分到不同的会客厅,与等在那里的研发工程进行技术上的深度交流
! X& h) O4 w& u会议中交流了很多网络上反映的比较强烈的问题,并就这些问题与研发人员深度沟通:% {& L! H. Q, \8 R  A8 Q& ~
1.ipart是一个非常好的工具,有很多行业内相似相近的模型可以用ipart来解决,大大提高了工作效率,降低了工作难度,但是非常遗憾的是Inventor却没有提供一个ipart的管理模块
5 t) }, `" P. B  z2.标准件库终于可以脱离vault而独立使用了,但是既然是标准间库,就应该保证标准件的所有信息的准确无误的,这样才有意义,不然工程师在使用标准件库的时候,都胆战心惊,使用的时候也要反复查手册确认,还有一个弊病就是标准件的材料不能修改5 b. M1 C. i7 b  w1 D' d
3.参数化加变量化的综合设计模式是我们选择AIP的重要原因之一,她可以与设计思维充分整合,用起来非常顺畅,甚至感觉不到软件的存在,但是一个非常典型的缺憾就是不能在添加装配约束的过程中,选定配合方式,并在后期的工程图中自动检索出来5 s3 B7 Z' k/ t( u( Q7 q7 Y
4.衍生加概念草图是日常工作中的利器,但是由于AIP使用过的内存不能及时释放掉,导致在做大型装配模型的设计的时候,经常会出现崩溃的局面
' o! j# S6 s, P, `5.设计加速器是对现役工程师帮助最大的一个模块,但是目前至少我个人来讲,在使用设计加速器的时候还是要翻看机械设计手册,标准手册等来相互印证,以免出现纰漏
6 `# S2 n  p: w6.工程图是日常工作中面对的最多的,也是设计表达输出的最终结果,又由于GB中又有非常多的规定,要求,标准,所以aip软件在这方面暴漏的问题也就最多,首先工程图比例关联问题经历了这么多个版本,也没有得到解决;涡轮,蜗杆,齿轮等工程图不符合国家标准,后期修补比较麻烦;工程图中引出序号不要只能感应零件线框,而应该整个实体内均可以感应到,因为GB中是不允许指引线指引到线框上的;剖面线样式太少应该提供用户自定义功能;工程图中对装配模型的配合尺寸应该可以自动检索;提供形位公差的标准数值(像尺寸公差那样)
5 T  A  ?3 M" r8 L5 ?7.BOM表的后期处理
4 {8 U7 W8 \1 I' V/ d/ s) m8.目录树做成半透明的,增大工作空间视野范围, G2 B6 v, {1 O  a7 x3 y: b; E% W4 S
 楼主| 发表于 2010-6-29 14:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Autodesk研发团队一一做了记录,并在关键点上细致的交流了一下了解了用户的真正需求。
/ X  s8 X6 E! F' C1 s
http://wt.mouldbbs.com/images/default/attachimg.gif http://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_206e05d4dfc12399a370fC8UTHa0JPuq.jpg
' F4 g0 W$ U/ H4 q6 z0 w( x$ ]& }8 g- X7 w% q, L3 _7 z
; d" d" K7 i& V# ~. M! z" o
4 W9 j( p" Q6 X. J% U( ?3 L" |- b+ M
http://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_40373840c9a2b1cbbdb5mGDuiNMRnlr8.jpg 2 G2 h: ^3 F1 i1 s! X" p" s, t2 s
! M: U7 ]! X4 t6 R( M0 i" K8 F
: I4 a3 B" f7 N, n* ~
3 M& d+ q" \# a" }
交流结束后,参观了欧特克的办公室以及员工娱乐室3 k0 `9 B# R& Z6 e: b( }
. A1 K% q1 x/ Q% O4 Y+ \
, [4 v- _8 h( o- x% f$ Z0 S2 ~" `8 O$ z3 L
. R  z& y" v' M+ C0 @6 l2 Bhttp://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_ac8e67d055eb7655bfdcBxM1H6sgYklg.jpg * ?& u# Q) N( F' [
乒乓球,我的最爱9 c% ]+ y0 [% H3 K9 `
! g+ e' q5 C4 }2 L  E
http://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_d817ae2a4e93b69fb6b146PpjSSULxZj.jpg 0 C1 x( s7 e- S; b! H
这环境,我是相中了。
& m9 d# [. m. A; ]9 b0 L4 X0 v5 s5 w! @+ k4 C2 p/ x
http://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_1cc3a3031513f88da8fa3zfXnrk8yPwN.jpg 6 N8 d, Y  S) Y3 Y: w& _  @
啥都有啊!$ ~: k7 h' c; E, E& W
http://wt.mouldbbs.com/images/default/attachimg.gif http://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_7d92493f393d7b50d996FpaketdHzba8.jpg
) I9 q; \9 I1 W  w9 \
4 b8 f# L( e& t6 Y+ j
- a3 O) T) X0 c! T$ j! I
7 o! w+ j" Z0 O; V8 Khttp://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_a4984fcc93c515aade21pFyO5tQtS9M3.jpg ! D! P/ u; C4 F
% B% E! c1 U& {0 H- R' p+ y2 x4 p5 F6 ~; r) `3 [. S
  T, I6 e- \  u  x4 }观察员网友合照
  ?7 ^9 F/ l# N% y& k, }
/ Z. n, g# O: O. ^  C5 Qhttp://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_dd8b8006424b04d613b0FEvdGVsBhqte.jpg ! Q$ _2 Z# y# q- Z
第二天,技术峰会现场更是壮观:
# o- O) _; G7 I& O$ w/ b. m5 B
会议前,见到了我的偶像加老乡陈伯雄老师,还照了张相,不虚此行,呵呵。" m& M$ j5 i- t# K  M! L
1 Z- t: g# P5 h  L* ?% Z3 Z
7 h1 r- ]( i' v; j' Khttp://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_ca851cf04f83b3d652a4jMajW7iXkXRl.jpg
& {1 Y+ k* `  y2 U( `" ]2 U
该技术峰会在中国首次举办,是以欧特克全球研发体系为代表的数字行业研发翘楚展示该行业最新研发成果和探讨行业应用的绝佳平台。会上,欧特克高层和全球研发精英携手东南大学、同济大学的教授,微软、惠普、AMDNVIDIA等合作伙伴,展现了“可持续设计”、“点云”、“数字电影”等热点数字技术的发展现状。这些世界级的研发成果将呈现设计世界的未来愿景,并以技术创新之力改变、构建和创造我们的生活。
/ ~+ X* K/ l; d; D  c+ g欧特克公司全球7000多员工,中国上海有大约1500$ V3 C+ |: L/ a" [- g5 ^, M2 E
! _1 C/ I9 j( u, ]
2 Q" @# N" s4 s
9 H3 k$ R! K% [4 Z, d. `' xhttp://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_3d1bc84471365169ec61OXyMml72amjX.jpg
" S9 J" x3 ~+ A% s  p& H/ w' I, D
: l( a1 G/ a' z- G/ S) R* Q
  U+ H4 H/ Q  h- X  ^7 O; p( D- Chttp://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_2ce5ba2f812412c4f459jgot73g91vVf.jpg
/ r4 w1 x3 f( T
8 M7 S$ Q. c- m+ V& `& K! ^- q
; M" D4 |9 H, J, \6 i: t$ M- i$ g
阿凡达,2012等大片,都用到了Autodesk中Maya软件来进行后期制作和处理
. h* Y( z3 S3 ?+ R/ J# p  F1 i/ O2 i% N4 o' [1 [2 {* h8 i
http://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_51fb30a3016124b7a690Zq656jxwg40P.jpg
9 X& @0 L# ?2 t
( v% @( H) {# ^) Z
9 _* U) J% S) u8 H5 S. n
5 F- _8 F5 H, O2 `9 `+ Z
http://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_fb4d318dc48243207a60Wwmo1SIm9UFk.jpg 8 I8 G; f. g6 ^5 |/ u. i
" @4 }) p1 G1 s1 u
4 B) J" s* D% y$ G0 ~8 a! F
# z" k( U( v+ m: i' }& F  O此次峰会所展示的数字设计、工程和娱乐软件的最亮点研发成果和趋势,涵盖工程建设行业、制造业和传媒娱乐等诸多行业和领域:例如,欧特克中国研究院自2009年开始与东南大学合作进行的基于建筑信息模型(BIM)的可持续设计方面的研究,该项目引入全球领先的Autodesk Ecotect Analysis系列能耗分析软件并结合本土需求进行定制开发,帮助建筑师在方案设计过程中即可融入可持续设计理念、改变只能依靠第三方建筑技术人员进行可持续设计指标评估的现状,形成与BIM的双剑合璧,实现了“会呼吸”的宜居建筑的新突破;由“点云”技术完成的从现实世界进入虚拟世界的实践也是本次峰会关注的亮点,该技术以智能化、自动化的处理方式将真实世界中的物体转变为三维模拟数据,融合用户现有的设计工具和工作流程中,可被应用于制造业以及建筑、地理信息、数字娱乐等广泛领域;面向制造业,为了将最好的产品体验传递给用户,验证软件新版本的各项功能,研发人员在短短数周内即完成了一架直升机航模的DIY工作,通过逆向工程及三维打印,成功完成公司核心产品之一——三维机械设计工具软件Autodesk Inventor的应用测试;而在传媒娱乐领域,欧特克通过确保旗下产品的互操作性,帮助用户在日益普及的全数字化制作流程中,无缝共享和利用“数字资产”,将单一的产品发展成为覆盖整个生产流程的端到端的解决方案,实现了以《阿凡达》为代表所采用的虚拟电影制作流程、三维立体等新兴技术,帮助世界级艺术家将最无与伦比的视觉体验呈现给观众。
; {1 e: n- y. t: _3 S$ A2 J% A7 Q4 }1 y! X2 ?+ S
6 ?6 ~# x$ m5 x' z
2 k: b. o5 O" N7 khttp://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_31472afb40c3775137ebkl96K9vYqfMe.jpg
! W  c+ k6 r- D( ?$ ~4 P5 O
7 U/ g  h0 T3 z( p! T' [5 q
8 F: v* p) C8 [: f
会上,欧特克全球高级副总裁、亚太区总裁魏栢德先生发表了设计致胜在亚太”的主题演讲/ s5 q- {" q" C" a: h
http://wt.mouldbbs.com/images/default/attachimg.gif http://wt.mouldbbs.com/attachments/month_1006/20100629_507a16f8b322dff76cf6eZSPeGzXJcTY.jpg ) T# G9 R# q: E3 K- r$ q7 v
' v/ `( ?" e0 s: t, @5 p& O* H: x! I# R6 E
魏栢德先生表示,“欧特克始终关注于研发数字软件领域最具前瞻性的技术,在亚太地区,这些具有前沿意义的研发成果已经逐渐实现应用,不仅为广大用户创造了价值,更为每一个人创造出一个可持续性的世界。”! G0 a6 ?+ e% w* K' e& F
欧特克全球工程技术副总裁Richard T. Jones先生则对活动主办方欧特克中国研究院(ACRD)在欧特克全球研发体系乃至全球数字软件研发领域中所起到的重要作用表示了充分肯定。欧特克全球副总裁兼欧特克中国研究院(ACRD)院长黄健铭先生表示,“作为欧特克及中国数字设计领域的创新动力源,欧特克中国研究院将坚持世界级的研究和开发理念,为引领中国和全球二维和三维设计、工程和娱乐软件业的发展贡献力量。”3 t8 [  m# v+ U# f0 I! W# x# ?/ ]
/ [" q3 ?" i6 C+ V. L
1 h; U: ?' q; b# @# l2 W
欧特克被称为当前世界最酷的软件公司之一,凭借其全球领先的设计创新理念及软件技术使得全球众多设计师、工程师、艺术家们的炫酷灵感成为现实,并带给更多的人以强烈的感官震撼和绝佳的产品体验。运用欧特克软件所“设计”的产品可以说存在于人们生活和工作方方面面,仅以目前正在上海举办的世博会为例,其中包括上海世博文化中心、德国馆、中国国家电力馆、沪上生态家、奥地利馆、上汽通用馆等诸多场馆设计均采用了欧特克的产品和解决方案。
( ?  p2 |* G# h' b; D4 W1 `% N欧特克技术峰会2010在中国的成功举办,给广大中国数字软件领域的研发和从业人员、用户以及合作伙伴带来了一场数字设计领域无以伦比的饕餮盛宴。它是一个难得的开阔眼界和提升技术的机遇,并将对中国数字设计、工程和娱乐行业的发展产生积极而深远的影响
发表于 2010-7-6 10:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
发表于 2010-7-6 10:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
发表于 2010-7-6 10:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
发表于 2010-7-6 10:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
