举报
你这里混淆了两者的概念,一个是能量,一个是力矩,他们之间不能转换的。 # h4 a) D0 o/ o1 Rimyumin 发表于 2010-6-29 23:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我查了,这个“ε”角加速度(rad/s^2)感觉很难确定。. J& q# t, o3 d( v0 X! t zjjxtch 发表于 2010-6-30 17:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
假设一个飞轮把它的飞轮矩通过一个齿轮传递给另一个齿轮,这个齿轮输出的扭矩有多大。不考虑这个齿轮本身的飞轮矩。 5 `6 R6 i2 R4 x# ?6 i7 Azjjxtch 发表于 2010-6-29 21:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
只要计算飞轮径和齿轮径之比就可以。# i8 S$ K, A3 s LIAIYAO 发表于 2010-7-1 22:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
11# zjjxtch * f' g6 f3 Z: q' V6 g. u7 ? 那您问的不就是要这个吗??? . y' D7 P" z3 C/ f有了这个比值再乘以飞轮转矩,就是您问的问题之答案呀!8 ^4 L1 m( r7 t3 i: p6 w0 O 9 ~( W. ]: |3 _+ T- K如果这还不是您要的答案,那么就是您的问题的问题咯。 4 h2 r- O- i) C* Y' S5 W 1 g' z1 R6 N; V7 V% z# nLIAIYAO 发表于 2010-7-2 23:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
13# zjjxtch 1 U& s+ V0 V* L2 r4 u" f8 I4 i. ^ 再提醒楼主一下,一个飞轮形状和尺寸一定时,它的飞轮矩(GD^2)和转动惯量(J)就是一定的,这个不是变量。会变的是由它产生的力矩,由于角加速度变化引起的力矩的变化。. _, u3 l0 S2 H% w8 Q gaoyns 发表于 2010-7-3 10:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
问题又回到在4楼给你的回答,飞轮矩换算成转动惯量,再计算转化的力矩: T=J ε 式中ε为角加速度,rad/s^2。转动惯量J一定,力矩T最大值决定于角加速度 ε。测出角加速度的最大值,就可计算出吸收或释放出的最大转 ... ( g6 n. `( j6 Kgaoyns 发表于 2010-7-3 16:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
晕倒!提个问题就直接了当的问嘛!不要像钓鱼一样,感觉很不好的。, G2 {2 m9 @0 X* J, d% V( J3 d 飞轮是减少能量的波动的一种装置,在不同的机器上有不同的衰减值,当超过这个衰减值在运转时,最终将会导致停机。 ' T( L3 Z2 G7 B0 {. u5 a您要查的是这衰减值的数据,这 ... + ]% k9 g u+ U% `' o/ a) c% g. NLIAIYAO 发表于 2010-7-5 01:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-21 13:13 , Processed in 0.456560 second(s), 31 queries, Gzip On.
