压铸模具在高温下工作,选择压铸模具零件的配合公差时,不仅要求在室温下达到一定的装配精度,而且要求在工作温度下保证各部分的结构尺寸稳定。特别是与金属液直接接触的部位,在充填过程中受到高压、高速和热交变应力的作用,与其他零件配合间隙可能产生变化,影响压铸生产的正常进行。
5 T. {* \ {3 M$ }/ U压铸零件通常要使配合间隙满足以下要求:
) J1 l" Z8 r b$ W# y(1)对于装配后固定的零件,在金属液冲击下,不产生位置上的偏差,受热膨胀后不产生变形,以避免压铸模具镶块和套板局部严重过载而导致压铸模具产生裂纹。
, i- ~ k, R" s% Z) i& T(2)对于工作时活动的零件,受热后仍应维持原有的配合间隙,以保证工作正常,而在充填过程中,金属液不致窜入配合间隙
- I! [6 C1 m' M' E根据国家标准,结合国家外压铸模具制造和使用的实际情况,现将压铸模具各主要零件的公差带与配合精度推荐如下:
% p1 N: R$ s% t$ M. P8 k1、成型尺寸公差 成型尺寸一般公差规定为IT9级,孔用H,轴用h,长度用±IT/2。个别特殊尺寸可取IT6~IT8级。
y0 y p3 @7 Q2、成型零件配合部位的公差与配合+ y. P9 d; O( u- F
(1)与金属液接触受热较大的零件的固定部分 主要指套板和镶块、镶块和型芯、套板和浇口套、镶块和分流锥等。
, A0 M' S( c/ v2 ~, DA整体式配合类型的精度为:H7/h6或H8/h7
4 E( e: ?5 q/ c: m6 I4 _B镶拼式的孔为H8;轴中尺寸最大的一件为h7,轴中其余各为js7,并应使装配累计公差为h7
+ Q* E* F' w, k3 U% E9 k3、模板尺寸的公差与配合
) l; A6 ]' S4 n& D, f# [ (1)型芯为圆柱或对称形状 从基面到模板上固定型芯的固定孔中心线的尺寸公差为js80 G: o! o$ `4 u5 U( d& a) M+ W
(2)型芯为非圆柱或非对称形状 从基面到模板上固定型芯的边缘尺寸公差为js82 j& J& u# _7 j$ C! I# g% G" u" u
(3)组合式套板的厚度尺寸 公差为h10
# X' N* u; C3 }7 Z(4)整体式套板的镶块孔的深度尺寸 公差为h10 |
