8天前
查看: 2171|回复: 0
[转帖] 气孔分析
发表于 2010-6-30 07:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
压铸件缺陷中,出现最多的是气孔。5 ]" v& X; h  n; B! K  ?
7 a. X. j* k9 g6 O# j气孔特征。有光滑的表面,形状是圆形或椭圆形。表现形式可以在铸件表面、或皮下针孔、也可能在铸件内部。, N4 q. j# j8 s' q$ @! M
5 g8 f* O2 C+ l7 `3 }6 C
(1)气体来源; z' W5 w( C1 b. K9 r: r
8 A4 d, U5 C* t( q% v2 e/ L+ |% K1)
$ s! C8 W4 K6 r3 H+ g; {合金液析出气体—a与原材料有关  b与熔炼工艺有关
# n% p5 r7 u' z/ L$ L. t, f/ Y5 [! S9 ~2 a; ^. ?3 w
2)" O& @' j% Z- ?) f$ Z0 e/ C7 m5 H
压铸过程中卷入气体 —a与压铸工艺参数有关  b与模具结构有关. V; ]9 e+ {" A" \% H2 k: l8 \
+ b3 b( |/ C3 o
3)
! M- y9 j8 C& D9 M6 O4 f- C3 y5 `脱模剂分解产生气体 —a与涂料本身特性有关  b与喷涂工艺有关
& [; X8 h6 {# V8 e9 Z& E4 R% Y" w2 r# p6 z5 R& Q6 z
(2)原材料及熔炼过程产生气体分析6 F3 G) k5 g  l  `) _8 o$ J5 X
6 i* ~0 Z$ O6 o& h! i% X; }+ j, M) O$ v
铝液中的气体主要是氢,约占了气体总量的85%。
2 |$ N' Q, W6 S9 h5 f
/ w/ _6 E5 E# r6 U, N0 }7 Q8 [$ h( y$ X6 L1 ?! ]9 S1 H3 `, ]5 T
熔炼温度越高,氢在铝液中溶解度越高,但在固态铝中溶解度非常低,因此在凝固过程中,氢析出形成气孔。; J% w0 s+ M/ a4 L7 W& _/ a- s9 i
$ t# M8 }' `8 s4 J0 J& {0 z) ]# p1 c; j( m) ^
氢的来源:5 I( A; E, }3 _, d
3 O0 e. y& o" P, e8 G, G
1)
- W2 k# V6 C4 f大气中水蒸气,金属液从潮湿空气中吸氢。7 r' I7 x* \1 W: ?
4 \- |( ]# Q1 M2 R, M! P3 a9 F5 G
2)
5 U4 X( [" k" ~( g/ s9 S4 A原材料本身含氢量,合金锭表面潮湿,回炉料脏,油污。
( m: I( U' r4 b) @) T
8 j  i3 l1 }  w& b) z6 Q3)
1 o0 C. S; a. G5 n* ~' q工具、熔剂潮湿。* O, s, x+ U% q* i( M
) \: r; l0 Z( D( _9 Z- ]. b) Y3 y, f(3)压铸过程产生气体分析) e8 d6 m9 F# h5 D3 ?) G2 U1 p, v
" a0 R' \: J! z$ b. Z
& S9 }6 ]3 p; l; h/ u- Z由于压室、浇注系统、型腔均与大气相通,而金属液是以高压、高速充填,如果不能实现有序、平稳的流动状态,金属液产生涡流,会把气体卷进去。, I/ P: G) Q6 `5 V$ G- v
1 ~. e' Q5 t3 T+ ]2 M% v: F5 \1 I( J6 c5 n6 P+ h& p/ d2 R; \5 A
压铸工艺制定需考虑以下问题:
% O8 B' f% y; y" X6 W  L' Q9 z( E* x0 t4 r4 L9 c' x
1)( g# m' s* q( t  o; Q
金属液在浇注系统内能否干净、平稳地流动,不会产生分离和涡流。
3 C4 o6 _0 j1 O. W7 d5 T
6 t2 S& {0 y% H2 S' f8 ~2)# F$ N1 |  ]4 X$ }& J
有没有尖角区或死亡区存在?
" Y; x) v2 r; T' u. j5 }% I! Q5 J% u# r/ w" k1 b
3)( w  X: O% t# F
浇注系统是否有截面积的变化?
' Z9 ~, Q: [/ \/ t* F* m2 ?" f! G1 @4 o# j' z' D: y* t" q
4)( M* m$ D/ [) ?! I6 }5 |8 t! r. c
排气槽、溢流槽位置是否正确?是否够大?是否会被堵住?气体能否有效、顺畅排出?7 A% |. y% E3 X( F' a
( N7 F1 ?7 W& }- I; K* |应用计算机模拟充填过程,就是为了分析以上现象,以作判断来选择合理的工艺参数。
" _0 g6 @9 I8 Z6 P4 l6 Z7 ?6 `3 J
- Q6 x9 x, G, i/ Z(4)涂料产生气体分析
5 R$ j9 B; @) p7 R+ I' ]: Y* F8 A) g8 M
7 p/ c# y. {, ^7 `6 s6 G# b5 d
涂料性能:如发气量大对铸件气孔率有直接影响。
# Y0 D$ \! S  B2 Y1 O8 q- z" G. ]! d; m+ W& T. h
喷涂工艺:使用量过多,造成气体挥发量大,冲头润滑剂太多,或被烧焦,都是气体的来源。; ]2 c4 q; c* [3 _* g
% k% W2 {. A- P0 Z9 i
(5)解决压铸件气孔的办法0 S6 F0 K* ^6 `5 p
" |3 r6 f5 |- A) ?# M4 V. C3 C+ W& I
先分析出是什么原因导致的气孔,再来取相应的措施。
$ N) w* @6 h9 }1 X8 o- k5 h2 o+ X1 m8 `! f
1)( y% J3 `: k8 Z2 V1 M
干燥、干净的合金料。) o- A( g3 |9 M5 o( D
/ G6 N8 f7 D# F8 j* V2)
7 C7 M) B$ }/ L& l3 ]" B" j控制熔炼温度,避免过热,进行除气处理。( D, \; v+ e; R9 v  _
" ]) |$ @& o( y7 M, _3)
# d% N+ X7 C. D% V  N2 i" V合理选择压铸工艺参数,特别是压射速度。调整高速切换起点。9 B( \& e) C5 O" _6 c/ i# y5 A
/ k" T5 `8 j0 G% x& |( L
4)
6 x% w6 `* ?- R3 P顺序填充有利于型腔气体排出,直浇道和横浇道有足够的长度(>50mm),以利于合金液平稳流动和气体有机会排出。可改变浇口厚度、浇口方向、在形成气孔的位置设置溢流槽、排气槽。溢流品截面积总和不能小于内浇口截面积总和的60%,否则排渣效果差。
! w2 p0 N5 j6 @5 h  P( i- j9 L, Y4 q& {5 O/ `1 j9 D& S7 K# b# J
5)7 c. J0 g# Q6 x, q7 F( }
选择性能好的涂料及控制喷涂量
开亮 + 3 辛苦了
