1安装使用注意事项
0 S# p$ g$ o; C. @7 S( Z: N新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
) u$ C C+ i& u; `/ F基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。
6 C' @ O1 A* C1 n$ S1 D4 b, w9 T如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
0 C& W# S& p+ O+ c4 p. m5 q(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 8 L& t- d( K& Q; e# r; b
(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。7 `; T: V% C! ~+ V- W1 E; J1 s `
(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
3 J) T( R- U% ]4 D: B' o. Z4 a/ e(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
: j! w3 ]$ B$ f) z) z同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
9 Y! d( j* {) P% u2 ^ m% t(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
* J9 S4 w6 b0 w* t7 s7 s(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。: k1 F6 B* U8 ^% X5 E/ R) U
2常见故障部位及原因分析
+ t6 a9 O9 W! Y/ ?调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。$ P; a5 ?8 e/ x+ i% H+ t5 Q+ F
不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
& ^; D, Y+ v# U# b0 L2.1伺服放大器0 j: f" ~6 f" D- W2 f0 y4 X
伺服放大器正常工作状态时:9 u) S7 p5 e6 b ^" c
(1)无输入信号时,不应有输出电压。
; b- a1 a0 a: H J0 Z(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。
$ \. B1 Z% p( C* r- G& o, i(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。 (4)输出电压基本对称。2 q6 ?# z* |, ?& R9 ^+ A/ p
若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:& k, d( {) H3 s7 Q- ]# S
(1)前置磁放大器" Y( W' @: H5 z: G& o
①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
$ R. {. [- m. w6 lA、变压器W101脱焊或损坏。7 S9 X/ G/ C$ F% G4 ~
B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。
# E% B/ h# n0 T( V# d1 N9 MC、二极管D105~D108虚焊或损坏。# M8 @, `2 m1 K2 e1 k) o* i3 L
D、偏移电流不正常。
9 ?$ v' b4 \1 R4 e; Y3 I- CE、交流绕组不对称。/ A1 [% r0 M' q' t% e3 b
②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:8 i- [, p6 i. b6 z& [
A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。! G! H0 S0 i; K! [' J( W
B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。
3 {+ `; i- ]4 v2 k [# S# U7 NC、交流激磁绕组短路。# m+ j$ ~# [# y! Y$ k7 V
D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。 |
