| 1.
) V/ I/ e' M- v+ _# V2 F2 a A安装前必须仔细核对阀门的标志、合格证是否符合使用要求,安装前阀门内腔应清洁处理。5 o2 r& I2 L) e ~ ]' y& p4 c
2.
- L# Z7 D/ g9 X6 z: Y本蝶阀可安装在设备管道上的任何位置。有传动装置的应直立安装,有利于操作和检查。
" k' W! U& r, Y0 T- j$ m4 l9 K3.+ X1 b% @) S' C( O* e) E
蝶阀安装时要符合介质流动方向。介质压力流向与阀体所示箭头方向一致。' P, c+ X$ D$ g/ V
4., a% H) k+ H/ Y: Y! o1 l+ x
蝶阀与管道的连接螺栓,安装时应按对角线方向多次拧紧,不得单件一次拧紧,以防受力不匀而造成法兰连接处泄漏。
) I* n" s/ K" `1 n+ Y7 y) l1 k5.
1 o9 ?8 B, A5 J j @, V- N蝶阀安装时,应以蝶板处关闭位置为宜,防止杂物进入阀腔搓伤密封面。用户试压时,切要两端用法兰对夹装好后试压。
, d( H/ M! D( X6 P0 o6 S8 Q6.
% u! M' a3 P5 ~; q* Z1 x本阀门与管道连接时,要求管道上使用对焊钢法兰或蝶阀专用法兰。如果采用平焊法兰时,必须要求法兰内孔与垫圈内孔一样大,以保证垫圈能把蝶阀端面的内六角螺丝全部封住,避免平面渗漏。) a/ I- n8 \: D% @- P
7.: H3 f z: ]1 x' `( E& p# t
开启阀门时要顺时针转动手轮,关闭时要逆时针转动手轮,要按开启、关闭指示标记旋转到位。* h5 X4 m. a" P/ ?* |
8.
- u& u" G. g4 f8 {* r电动蝶阀出厂时已将控制机构的启闭行程调好,为防止电源接通的方向搞错。用户在第一次接通电源前,要先手动至半开位置,再按动开关,检查批示盘方向与阀门开启方向是否一致。; c( ?$ c1 T( a8 N) f: w4 w' I
9.
8 I; ?# A+ f5 u3 Y4 d& o阀门在使用时,如发现故障,应立即停止使用,查明原因及清除故障,现将常见的故障及分析产生的原因和消除方法列表。/ x D; U6 s/ D' w$ x5 [% {
10.
3 W, K+ S/ p9 c$ n阀门的保管:未安装使用的阀门应存放在干燥的室内,堆放整齐,不允许露天存放,防止损坏和锈蚀。保管时间较长的阀门,要定期清洗,吹干涂防锈油。阀门两端应用盲板保护法兰密封面。
7 h9 t+ L' @' U, S1 s& o3 w11.% J( {$ T# |, j5 G+ L T7 z+ q5 Q
阀门的运输:阀门发运时应包装好,应按合同规定进行包装,包装要符合JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》的有关规定。保证在运输过程中不损坏和丢失零件。$ F3 }4 o& p# X# i( t* d
12.
2 @! _- Z/ P9 {! n5 ?$ {& k1 L3 Z阀门的保修期:阀门在投入使用一年内,但不超过发货18个月,如确因材料缺陷,制造质量,在正常使用中的损坏,经本公司质检部门确认后,在保修内负责保修。 | | | | | | 1.填料超期使用,已老化;
Z4 I+ G: E& V3 ?2.操作时用力过大;9 Q, ?* `* l6 p! u, q
3.填料压套螺栓没有拧紧; | 1.应及时更换老化、损坏的填料,逐圈安放,接头呈30°~45°;0 P* f# E" n) C( q# s; [) A# ?
2.应收正常力均匀操作,不许加套管或用其他办法加长力臂;
3 A! s" ~* m( z9 n: B0 p0 R3.均匀拧紧压住填料用螺栓; | | 1.阀门安装方向与介质流向不符;
7 ]0 T- F+ \( a% S3 S! t2.关闭不到位;4 Y% e' j+ @+ ~8 W p D
3.久闭的阀门在密封面积垢;& s" z* Q. u. F
4.密封面轻微搓伤;
. Z b* j; Z, i: l5 h5.密封面损坏严重; | 1.注意安装检查;
- h5 s7 D2 ^. w% c# C% \# g' `2.重新调整执行机构上的高速螺钉,关严到位;
7 N/ e6 O$ X- g9 [; B3.将阀门打开一条缝,让高速液体冲掉积垢;
% e3 N- G' b" v/ @. g/ ~5 I4.高速垫片进行补偿;
8 \0 j' L2 g2 B5 P5.重新研磨,高速垫片补偿; | | 1.螺柱拧紧力不匀;
! d7 T+ \8 C' _8 }) z2.垫片老化损坏;, F' c( E v0 i
3.垫片选用材质与工况介质要求不符; | 1.重新均匀拧紧螺栓;) ?; ~! A7 n' \$ \
2.更换垫片;' J5 e! Y+ ~' w; k
3.按工况要求正确选用垫片材料和形式,必要时请与厂家联系,请求帮助选材、选型,订货时要详细说明要求。 | | 1.使用不正确;) W1 |7 i' b7 a# |
2.坚固件松脱; I0 F. t. w& H5 c7 ~* A+ p' p! J
3.手柄、手轮与阀杆连接损坏; | 1.禁止使用管钳、加长杠杆、撞击工具等;
) T6 W6 J" B) l8 V# `2.随时修配;
! q" B3 W( E% Y& ^3.随时修复; | | 1.不清洁嵌入脏物,影响润滑;7 v9 `# t' c1 ?& w( I& ~+ v: E% N
2.操作不善; | 1.清除脏物,保持清洁,定期加油;8 i8 N2 X @# C$ z- ]
2.若操作时发现卡咬,扭力很大时,不能继续操作,就立即停止,彻底检查; | | 1.润滑不良,阀门内有异物卡住,造成转矩边大损坏;
! \4 f, _. E# ~# [" T0 m( B3 t: B2.电机故障; | 1.就加油,使油管良好,填料压紧应适应,应及时排除阀内异物,保持清洁;; Q3 \7 l& I$ p+ U% W( @# c
2.电机工作时间不超过15分钟,电源应正常,避免电机受潮。 |
/ O! Z3 Q. Q( h. V | |
0 U9 Y; G( h, H0 s$ E" u
摘自:上海创新阀门厂
" l a- v9 p; a9 o0 {( p bhttp://www.shcxfm.com
" D2 b1 l) ~, b- ^021-36036161
, x; A+ o5 H1 T6 i& [! w |
