5天前
查看: 2240|回复: 4
[已答复] 三坐标选用什么空压机
发表于 2010-6-30 11:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我单位刚购买一台三坐标测量机,起动压力要求0.6MP以上,由于厂内气源达不到要求,所以想单独配台空压机。
) e, O+ I1 \1 x" s& l" @要求:1/汽源要干净,尽量少水少油/ e% D/ ~2 u, a
        2/排气量足够一台测量机使用即可
- D. Y. I) \" j  ]* V- L) m1 Y' g4 r        3/振动小,噪意低
8 s, k0 [3 Q; q) r4 {/ I        4/稳定性高,维护简单, l, W" D+ p  a; T, s# X
请懂行的老大们推荐一下。。。。
发表于 2010-6-30 12:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
7 @5 G2 v9 `. K" U0 A& v; [1 m7 T& ]3 x. |( m  A5 Z0 F# ~
空压机主要有二个重要指标:排气压力,出风量。如何选购空压机网上有很多资料。要求气源质量好还需配套设备光一台空压机是达不到的。
发表于 2010-6-30 22:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
三坐标测量机采用空气轴承,其对压缩空气的洁净度要求比较高,即使用空压机也达不到要求,建议按照设备厂商要求,使用三级过滤) b, M' j& u. B9 l
从厂内气源接入加粗过滤去浮尘,再由冷冻式空气干燥机去除油水,最后经过精过滤,接上坐标测量机的气口就可以使用了
% P5 Y3 K+ ?2 |5 i+ y8 o
; X% @/ }5 p' F# {7 D3 ]4 E5 _8 ?不知道LZ的坐标测量机是哪个厂家的,我见到过三个厂设备气压要求的都是0.4~0.6MPa之间
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 工厂设备用气一般原则。
发表于 2010-7-2 00:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气压不是问题,关键是流量够就行了。8 Z3 B" ~7 y1 U- T' \+ P# y+ |8 ]
8 Q+ n$ }/ n9 K9 [* |: z8 U
至于空气质量,要再加一个过滤装置,要去油、水等,这有专门的过滤装置。
发表于 2010-7-4 08:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
建议使用带有冷冻干燥的螺杆式空压机,我们厂用的是富达牌的空压机,很安静
