查看: 1716|回复: 4
[讨论] CASE
发表于 2010-6-30 14:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
请教一下路过的高手:客户的图样(低碳钢螺钉)标注有这段英文“CASE HARDEN TO 45-51HRC WITH 0.15 MINIMUM CASE DEPTH”,我不是很确定什么意思,请各位帮忙看看
发表于 2010-6-30 14:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
表面硬度量45-51HRC,最小深度0.15mm
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-30 14:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
# W2 ~7 a" R) U( z; a+ ^  R7 j8 O( O6 e$ q% ~1 B
表面硬化处理, 表面硬度45-51HRC, 硬化层深度最小为0.15mm.
5 U3 {' Z  i- C8 I' q  }6 s3 f& K2 M5 t
所谓表面硬化处理是指通过适当的方法使零件的表面硬化而零件的心部仍然具有强韧性的处理。通过这种处理,可以改善零件的耐磨性以及耐疲劳性,而由于零件的心部仍然具有良好的韧性和强度,因此对冲击载荷由良好的抵抗作用。常用的表面硬化处理方法主要有渗碳,氮化,硬质阳极氧化,镀铬,表面淬火以及渗金属等。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-30 15:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
CASE是表面硬化的意思吗?
发表于 2010-6-30 15:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
CASE HARDEN 铁材料之使表面硬化, 表面淬火
