查看: 1802|回复: 5
[求助] 齿轮箱分合面压力
发表于 2010-6-30 14:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
各位:( Z0 q) k1 ~& J
齿轮箱分合面压力为多少时,才能保证有效密封?
发表于 2010-7-1 00:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这与材质及加工精度有关系,不是单纯的压力问题.
发表于 2010-7-4 13:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
若是水平分箱,只要是分箱面平面度及粗糙度好,合箱压力应该不是问题;
5 b, L; K0 _( c0 u若是立式分箱,又有轴向力就要考虑一下了
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-7-7 11:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般不会考虑压力问题,如果接合面漏油,跟压力的关系不大。
 楼主| 发表于 2010-7-10 07:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
不考虑压力,怎么计算能保证螺栓的夹紧力足够大,在工作时保证贴合密封。
发表于 2010-7-10 11:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
螺栓的夹紧力主要还是由于保证传动产生的力吧,一般是按JB/5000.10来选择紧固力矩。
, U  Q0 U* P: `2 J齿轮箱的螺栓大小与箱体及传动的扭矩有较大的关系,现在大家都是按经验选择螺栓大小。
