查看: 2419|回复: 2
[求助] 变频器制动电阻问题
发表于 2010-6-30 15:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
想请问一下,三相不可控整流+逆变带动牵引电机,牵引电机的功率为500kW,其制动功率是否能够达到1000kW??
+ B' S! t  k! Q, a* o" j. V& [中间电压为U=1500V左右,其制动电阻阻值的计算可否按照R=U×U/P来计算??电阻功率应选多大的?: V/ D7 O. k- ~" Y" g
9 [& v; H: @* \" T5 W* c
多谢,多谢!!
9 N6 d) b- O, Y+ G5 s: C" ]$ m: Z===============================================================1 T1 D/ S, Y2 i, \8 T
 楼主| 发表于 2010-7-9 17:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
查了点资料!自立更生~~1 D1 r' T( `% h& p6 \" X
+ j3 q, I+ A2 w  ~; a9 ^" y
1)、首先估算出制动转) n6 X$ ^( d/ ^1 f
一般情况下,在进行电机制动时,电机内部存在一定的损耗,约为额定转矩的18%-22%左右,因此计算出的结果在小于此范围的话就无需接制动装置;" W- I7 B  k4 j& W. `8 y1 E
5 w, ]4 [& s/ ?1 i8 O! e
2)、接着计算制动电阻的阻值& {: h1 `! b6 H! L$ R$ U- w, @* ^* t
在制动单元工作过程中,直流母线的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为变频器内部电解电容的容量。1 ]& h0 C) w  Y/ v0 t- r! }. Z( t& C! j
/ t! O8 }5 f; j3)、然后进行制动单元的选择( J& a3 X) E9 l8 E
在进行制动单元的选择时,制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据, Y) Y1 @& [; Q0 `! ]0 a
% v2 H% o' Z2 [' O1 d( ^) P& I* m
4)、最后计算制动电阻的标称功率
! ], {5 j  h. S  X由于制动电阻为短时工作制,因此根据电阻的特性和技术指标,我们知道电阻的标称功率将小于通电时的消耗功率,一般可用下式求得:
8 V7 c; U/ q, ?! Q( C) Z- W制动电阻标称功率 = 制动电阻降额系数 X 制动期间平均消耗功率 X 制动使用率%
发表于 2010-7-23 18:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
500Kw的机器用制动电阻来制动?这么大的机器用制动单元了。
