查看: 3124|回复: 11
[讨论] 模具设计应掌握的基本技能!
发表于 2010-6-30 15:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
模具设计首先应掌握如下基本技能:' C( w1 E  y. u! c% p
1、模具设计的基本理论;
9 \2 Q# C1 S% P* b; [& W2、公差与测量技术;
! W$ {- E/ f# J! g3、设计软件的使用;! @# t; b: v, Z) \
4、成型设备的参数;
+ @0 v% G$ Y4 g- {8 x' r5、模具材料和加工工艺。
开亮 + 3 开题奖
发表于 2010-6-30 22:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
模具的设计,我认为最最关键的是配合设备的性能与产品的性能与要求;
4 V$ N5 F9 c% k3 W另外,工程材料与热处理也是关键的;
hxg168 + 2 感谢。
发表于 2010-6-30 23:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
还有实践经验
发表于 2010-7-1 11:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
关键还在乎经验的积累.
发表于 2010-7-1 11:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对产品制件所用材料的性能与加工工艺是否熟悉, 也是模具设计能否成功的关键点之一.
发表于 2010-7-1 14:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
模具制造是综合性较强的职业。哪方面都要掌握。
( c; |- U% z5 M最关键就是要持有学习态度,不断提高与国际制造水平接轨。
5 X+ a5 s; s& p  B  F最重要就是做出的模具能达到客人的要求批量生产。
发表于 2010-7-1 20:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我们老板都说模具不是人做活,不管哪一环出问题都不行
发表于 2010-7-1 20:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
理论+经验。
发表于 2010-7-2 07:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
下面内容挂在办公室的墙上,我看了很长时间了:
' e3 T( L  H  E模具设计师设计前应做的准备
' o4 N3 I, `% ?5 c0 z4 D- ~        冲模设计前应准备以下资料:
) u* \( U0 [4 n" M5 R; N* T        1)冲模设计任务书及相关产品与工艺技术资料。2 U2 ^+ u" N( N9 j  E
        2)冲压零件加工图样。$ u/ j1 d8 H; R+ z: N( }
        3)冲压零件的全套工艺文件。
' J8 d" c8 i) L7 x9 N$ f3 P* n4 j# `        4)相关技术信息与企业生产计划及指导性意见,包括:  K! z# i, h" Z$ f5 [2 p9 v
        ①投产批量及年产量、总产量。
! P& l" z4 M) B        ②材料供应状态及材料人厂检验报告。# n, `! Y: N" t6 q
        ③交货期。6 H7 H+ r0 j0 Y, p9 `" p/ i$ e
        ④要求班产及生产率。0 n+ M! O! b3 O6 R, a/ {
        ⑤冲压零件质量标准及检验办法。; Q" c5 a# H; t3 r# g* A
        ⑥冲压零件的后续加工工序及转序方式。
! v, N4 S; c" b0 q3 ]        5)冲压使用设备说明书及设备目前技术状态。3 M. x* K% H2 s% L
        6)已生产过的近似冲压零件的冲压工艺文件及冲模图样,相关使用、修理及寿命信息。* _3 d( @2 a* ^' q% ]9 J
7)必备的国家标准、行业标准、企业标准以及有关规范、规定。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 基本功!
发表于 2010-7-2 07:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
冲模结构设计应掌握的基本功  w: |3 p+ ^- K$ @6 {0 b
        板料冲压工艺技术参数、冲模结构设计的有关技术功能参数,以及冲模基本运作机构与装置的设计计算方法,是各类相关冲模的结构设计的重要组成部分,是冲模设计人员的基本功,应该熟知且会灵活应用。这些技术参数计算及设计计算方法包括以下内容:- X/ u6 ]: D) q% J; q5 E+ B
        1)各种冲压零件的工艺分析、工艺方案对比及可行性研究。6 h5 h" P* J' C
        2)各种立体成形冲压零件展开毛坯的计算及展开平毛坯图绘制。! x4 B* Q& Z- t* i
        3)各种冲压工序所需压力与功等力能参数的计算。6 \. H1 Z: p; T! N$ f, n
        4)各种冲压设备的合理选型及吨位的准确选定。1 J' P& s5 E6 f$ z# z
        5)冲模合理冲压工作行程与选定冲压设备关联尺寸的核算。2 m+ ?4 e4 c- ~" n0 R# ^! k
        6)标准模架的选择与计算。2 R. j' \. q$ l) P) Y& I' U
         7)凹模尺寸及强度的计算。# v! }( `: Q1 ~' B
         8)凸模尺寸计算及其强度与刚度的校核。
* T# Y. e) Q8 R         9)冲模压力中心、质量、重心等计算。
$ R; Q5 ^0 V0 \6 u' U4 g         10)冲模刃口及型腔尺寸的计算。" q6 c  Z( C1 R
         11)横向冲压机构设计计算:3 S& y& Z$ o# B9 V4 f4 A
         ①各种斜楔传动机构及构成零件尺寸的相关计算。
, Z: X# q: J3 }: m8 |         ②各种平面连杆机构及构成零件尺寸的相关计算。
6 f( c4 x4 |, w6 c         ③肘杆式、摇杆式机构及构成零件尺寸的相关计算。
2 O) m. h4 q! j6 {% Q/ l$ I6 C         ④横向弯曲成形的各种旋转模体机构及构成零件尺寸的相关计算。2 t  E3 y3 I' J
         12)各种送料机构的设计与计算:
- W0 I+ t, r0 p         ①钩式送料机构及与冲模的联动系统。
# p4 s  B1 {. I4 i* Y         ②辊式送料机构及与冲模的联动系统。' o& H# V8 e/ i5 l
         ③夹滚式送料机构及与冲模的联动系统。: L* {, @7 w8 X7 A5 W8 K
         ④夹刃式送料机构及与冲模的联动系统。    ·1 p6 F/ [+ s5 `
         ⑤夹钳式送料机构及与冲模的联动系统。* ?: F' R5 p: y/ Q
         ⑥其他送料机构及与冲模的联动系统。
, k. H7 e- \6 Q) q         13)毛坯或半成品送料机构的设计与计算:
2 v% M) d1 i; w3 m, H4 g& ^         ①楔传动的摆杆一滑板送料机构及与冲模的联动系统。1 \9 X, B* i, A" i
         ②肘杆或杠杆拉动一滑板送料机构及与冲模的联动系统。
+ P5 }5 L7 c1 q         ③凸轮与齿轮传动的毛坯或半成品送料机构及与冲模的联动系统。" y' y) @+ V* o4 w9 x
         ④平面连杆或铰链杠杆送料、推卸与出件机构的设计与计算。: _0 O, [- V* K; k" `% ~, L. u, l
         ⑤转盘、滑道及其他半成品送料机构与装置的设计与计算。6 W$ @1 w: B: f- }) _# U% S, e. w7 ~
         ⑥液压传动与推卸机构的设计与计算。/ n+ Y% U! v5 a# j8 x
         ⑦气动传动与推卸机构的设计与计算。
) V) y, J8 `1 l8 R5 L1 a) \, i         14)冲模安全防护系统的设计与计算:# j4 Y6 a3 K: e3 u# r: e$ v  J) W. P
         ①限位柱。
. S6 {8 `3 k3 s: x         ②定距套(环、块)。3 C, {7 g4 l% f
        ③防护栅(屏、罩)。
5 ^1 ~7 K- j5 l0 @( L$ u1 g2 Q+ w        ④行程限制器。* ], m" M2 v: I1 t
        ⑤冲模防护装置,包括:利用声学开关元件(传感器)的模具防护装置;利用光学开关元件的模具防护装置;利用感应开关元件(传感器)的模具防护装置;利用感应式接近开关(起始器)的模具防护装置;利用电动一气动的模具防护装置。
发表于 2010-7-2 08:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
总结的很全面,但要想成为一名好的设计员(师),光掌握还不够,对具体情况还要灵活运用。譬如,你掌握了10个知识点,别人掌握了15个,对于某一模具设计你要到了6个知识点,而掌握了15个知识点的,只用到了4个,那没你说谁的水平高?灵活运用也是一个关键。
发表于 2010-7-2 19:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
做模具不仅要知道各方面的知识点,关键是应用
