5天前
查看: 3586|回复: 14
[讨论结束] 请问菜鸟级的人员适合学习哪一版本UG
发表于 2010-6-30 15:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本人是07年学的NX2.0的版本,然后一直没时间应用,最近因为工作关系需要重新学习此软件,因长时间没有接触了,所以特来跟各位请教下学习哪个版本会比较合适,上手快一些,然后也不会因为软件快速更新而被淘汰,目前想先主要学点建三维模型,出工程图,熟悉之后还想学点与数控机床相关的部分,请各位给我出出主意,谢谢了!
发表于 2010-7-1 10:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请用UG6.0吧
发表于 2010-7-1 10:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
7.5 吧  马上出8.0了 8.0和6.0的差别 肯定会比较大
发表于 2010-7-1 11:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
新人应用最新版本,免得又要重新适应
发表于 2010-7-1 12:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学那个版本的UG与技术无关,现在UG走PREOE的老路,版本升级界面变化较大,你只能学较新的7.5版
 楼主| 发表于 2010-7-2 11:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
恩,有道理,反正结果都是要重新学习一回,不如学个新的哈,但既然每一版变化都挺大,是不是也意味着我现在学哪版都一样,将来有新的还是得学新的,矛盾啊
发表于 2010-7-2 15:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在07年的时候我学的是3.0,后来是用4.0。由于现在工作关系也没有怎么用UG。0 X7 ]9 ?* w' i1 P
不过翻翻以前的日记,才重新学,发现温习的速度很快。
# K, B5 D4 Q. E0 a' A1 A+ b所以我推荐楼主还是从早期版本学起,这样好适应。到后面再选择高版本。
发表于 2010-7-2 15:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议学最新版本
发表于 2010-7-2 19:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1# yichibuxiang 最起码也要从6.0开始吧,后面的版本还没有很大的区别!
发表于 2010-7-3 16:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我是菜鸟,现在学的是6.0版本。。。
发表于 2010-7-3 20:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
建议学最新的版本。
. D6 P  b' H3 J$ R社会变化很快,你现在学的,不知道什么时候才能用得上。你现在学了最新的,也许三五年之后,你每天都用十八个小时以上的时候,大家都用UG7.5了。想想现在还在用3或4的朋友,这种事是很有可能发生的。
发表于 2010-7-5 12:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我看高版本要慎重啊,你的电脑配置如何啊,高版低配,自找苦吃啊
 楼主| 发表于 2010-7-6 09:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电脑配置还行,我之前使用SW08的,所以这方面应该不是问题,最新的版本也考虑过,但是很多新版本的软件大多不是很稳定,常常需要下好多补丁之类的东东,对于我这种不太熟悉的人来说无疑是个大麻烦,所以不知道现在哪个版本是比较成熟的,使用的
 楼主| 发表于 2010-7-9 10:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢各位的帮忙,目前已选择6.0,希望各位以后继续支持我的学习,谢谢!
发表于 2010-8-2 12:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
哪个版本都一样。掌握一个,在掌握其他的,很快上手,除了新增加的功能。$ _' p$ A" h' x: x
' H4 K6 g. C, y" o+ d6 S$ h/ d) E我有UG的视频教程,需要的话,联系我。事先说好,收费的啊。
3 Q  x0 t! }% Y  W# ~1 B- ?; E% L3 V
fengkuangyaopian@163.com
