查看: 1965|回复: 7
[求助] mc9.1要命的问题
发表于 2010-7-1 05:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
mc9.1捕捉突显不清,一闪就没有了8 @4 j, T3 Y# q0 f% q3 B9 f. _
) c7 r, E1 a4 A4 |1 f  o3 P5 m
6 e; V# [. ?1 _4 c, ]- K6 Q  }* [0 V) L
0 e- Z/ i2 F; q, E8 S3 n/ bmcnurbs曲线做二D时不能切向圆狐进退刀
" U! Z7 I% A# A6 {, C! f6 k# ^: B& E7 s; o' X# }$ N% x* K0 K( x, S1 W
* t0 L& h0 v9 m/ R) B' v
+ v0 j0 S& G+ V$ @# g- r
' o! q7 t( i5 f
+ \, I+ ~- U4 C请教高手们怎么搞定
 楼主| 发表于 2010-7-1 05:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还有用MC出后处理能不能以点的方式。nurbs曲线是可以生成不用G03等代码,但进圆弧进退刀又不能用.
+ A6 M" a5 q( G% I) R: h8 t. c- I* u3 b' A5 h; ^0 [) ]0 M# M
PS因为公司高速机不支持G03 I J  R等代码,只走点的方式.. ?8 ?: W8 n3 o9 a$ z
% T; ~6 M1 }$ N
2 a0 t: `7 V4 s' @1 _( l请教你们。
 楼主| 发表于 2010-7-1 05:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我不想放弃MC,所以来此求教各位。
发表于 2010-7-1 22:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
捕捉我知道,显卡问题!更新下驱动试试!或者调试下! 桌面~右键(不点图标)~属性~设置~高级~疑难解答~硬件加速!一般拖到第三格就好了!不过更改过后,显示效果很卡,开UG什么的特别明显!!
发表于 2010-7-2 01:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
什么牌子的高速机器?
; Y) J: f& e: Z- B" {5 j可以把你现在用的后处理放上来帮你修改。
发表于 2010-7-7 14:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
mc9.1捕捉突显不清,一闪就没有了××××××调节一下硬件加速问题应该可以解决+ K0 T) C( I+ b5 P1 ^- O
mcnurbs曲线做二D时不能切向圆狐进退刀×××××××要在进刀位打断
- Q3 g; {$ ~/ T$ k5 |2 a, p9 F& o! mnurbs曲线是可以生成不用G03等代码×××××××在编程中选项过虑,可以解决部分是圆弧
( P) m3 G: o) z3 q' _3 r高速机不支持G03 I J  R等代码,只走点的方式.?????????应该不会有这个问题
 楼主| 发表于 2010-7-8 19:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
OK,厂里编程的用PM UG编出来的程序都可以走圆,才发现里面也有G03。I。J,# \6 {! J/ C( u
不过想不明白,MC后处理的不能走整圆,只走半圆,也不能圆狐进退刀,{发现MC程序后处理有I0【I零】}好像就是这个问题,不知道你们出的程序里面有没有I0【I零】
, V/ y4 J5 A; V2 r' `1 B  G- Z6 z% I% ]4 R' y/ t
机器是沈阳菲迪亚。
: |8 V: I# [, G+ B
9 G% ]% d2 E! [6 V/ |7 E( y4 O4 f另外求教一下各位。为什么外面加工店雕出来的模芯那么漂亮。还快。特别是小刀清角。8 a" B! Z, r2 Y- ^$ ~
看别人干的活就觉的不一样。
发表于 2010-7-10 06:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谁能帮我修改一个Mazak的后处理呀
