本帖最后由 lfjliu008 于 2010-7-1 11:15 编辑 4 z6 d: a, n- C1 h
" j. L" b! F8 V2 w
从间歇性到不稳定性:我们能管理好风能吗?' |* h( t! c& q
' L$ `2 ]4 C1 C. m( @, n
5 T# R1 W, ?' _; q$ ~newmaker 来源:可再生能源聚焦: T8 r. S0 y( I+ ?8 n1 D& y9 N% g: M/ q6 \
& o; ~0 [# @" l) V
% u* M. c4 x2 f. d2 b3 X
2 z" Q+ k: p) ~% W$ T5 K可再生能源行业,尤其是风力发电受风力的间歇性影响很大,但是这种情况可以得到改变,至少从最近一些研究报告中可以得到这样的结论。即使是以前对风力发电有很大保留意见的电网公司,现在也开始认真考虑如何应付风力不稳定的特性。George Marsh发现,大多人认为这个问题是可以得到解决的。
5 {3 _0 z& M* b9 W/ m, D& c. e% @' L+ `3 d; B- @5 e! E1 w2 T
英国风能协会(BWEA)表示,他们对2009年6月发布的一份“不稳定性管理(Managing Variability)”报告得出的结论表示欢迎。该结论与2008年初分别由英国国家电网公司(National Grid)和总部位于赫尔辛基的P歽ry能源咨询公司发布的另外两份关于风能的报告所得出的结论相一致。英国风能协会CEO Maria McCaffery表示以上这份报告可以彻底解决风力不稳定性的问题。
5 L1 K1 F0 g4 j6 ?& X& V1 Q
5 Y% `7 E6 a# A/ a“不稳定性管理”报告是能源咨询专家David Milborrow为四个环境部门专门撰写的。这四个部门分别是英国绿色和平组织(Greenpeace UK)、地球之友(Friends of the Earth)环保组织、英国皇家鸟类学会(RSPB)及世界自然基金会英国分会(WWF-UK)。在这份报告中,Milborrow针对一些关于风力发电的言论,比如“风停了,灯也就灭了”,“发多少电就需要多少备用电”等,从质和量两个方面进行了反驳。报告指出,风力发电不稳定性可以而且必须得到管理,这点得到了越来越强烈的认可。事实上,“不稳定性”要比“间歇性”更准确,因为后者的隐含着开/关或停止/运转的意思,而事实上风能资源很大程度是“一直存在只是处于变化中”。 & t) G/ U" Z z' [) E9 _6 A
! |9 Z: g* F2 z8 r) |: ?
“现在政府公共事业部门已经普遍接受这样一个事实,”Milborrow告诉《可再生能源聚焦》杂志说,“那就是很大一部分风能无法转变为电能并不存在根本的技术性问题。全球风能市场稳定的增长表明这种可再生能源已经被看作是一种减少温室气体排放的有效途径。”
1 [( t3 p* v% d# r" J% k* ?
$ o' a5 \6 e9 k& b" t2 T注重总的波动 % i4 Z4 M5 I, ^8 J4 y
/ ~/ m7 B& ^# @
Milborrow表示,在任何情况下都应该从整体的角度看待风力的不稳定性。不列颠群岛部分地区常年都有风,该地区整体的风力波动要远远低于单个风力发电机或风场上的风力变化。而对风力发电总量造成影响的正是这个总的风力变化量,而不是局部的波动。
- d& Q2 q: h4 l
. }! y& d7 C/ u; G/ b# j' V事实上,经验告诉我们,风力发电整体的变化一般要小于电网上消费者每天电力需求的波动。此外我们还应该记住即使在遇到一些重大问题时,如某一发电站突然出现故障,电网依旧可以保持稳定的电力供应。相比较来说,传统的大型热电或核电厂出现“跳闸”现象则是灾难性的,往往会造成供电的间断,而风力发电的不稳定性相比反而不是那么严重。 : ?- W; R' ?7 z
% J( o4 m% Q) a8 X6 o解决方法 0 c, W) z( L" T% W0 C1 D1 A: o
4 R% i j, M( t( y% G3 O目前已经有一些用于解决系统供电稳定性问题的方法。其中值得指出的是,目前风力发电拥有短期“运转”储备和长期储备,约为电力高峰需求的五分之一。报告指出,虽然目前风电场穿透功率(指风电场装机容量占系统总负荷的比例 —译者注)依然不高,但是该储备比例基本无需增加。即使穿透功率提高,电力储备量也只需在电厂额定发电量的基础上提高几个百分点,而不是100%。 + j7 a# U0 R2 ~$ M( d; u
) A5 k6 J u2 T7 Y1 N9 u& Q
这假定了电力系统运营商仅仅依赖所有风电场总额定容量的一部分,而不是全部。在英国,历史经验表明在较低的风电场穿透功率下,这种“可靠容量”大约占总容量的30%。随着运营经验的增加,“可靠容量”也会随之提高,而电力储备的需求量也会下降。 9 I& k, l5 j$ d0 \+ E
) T+ `2 B9 m: q0 o. o$ B5 }不过,快速反应方面的投入和备用发电资产的存在也是必要的,而且随着风电场穿透功率不断提升且超过20%时,这些投入和资产也会不断上升。在风速较低或没风的时候,这种需求尤其突出,而在风速增加的时候,这些成本也会上升,因为达到电力并网要求的风能比较有限,因此电力供给就得进行限制。不过普遍认为,只有当风力发电量达到总电力需求的四分之一时,这种“约束成本”才有可能大幅提升。
) N2 j. d2 D, s' q. u& O1 _9 T( }% |5 C8 a2 n4 h
缓解方式 ; w7 F# `! u, A) O
+ n' ~; }5 i' k1 a `这份报告还给出了一些对风力发电不稳定性的管理方法。风力的整体性和地理分布的平滑作用非常明显。一项研究表明,丹麦整个西部地区风力发电功率的波动约为该地区某一具代表性风场功率波动的四分之一。可以考虑在英国、法国和爱尔兰之间增加更多的电力连接网络来提高风电场的分散范围,同时也实现了所谓的“超级电网”。
8 d# q" X2 ?9 d' B' L
, a% C2 Z J" l7 t$ |) c3 P x$ x7 m此外,如果将不同类型的能源包括其他可再生能源也整合到系统中,这种平滑作用会更加明显。比如可以将潮汐能接入到系统中,这种可再生能源虽然也不稳定,但是可以预测的。
- {! @( W2 n! R4 Y R
3 z3 \: }, N. D1 o* _减少电力储备和备用电量需求的关键在于提高风力的预测方式。风力的变化并不是任意的,无规律可循的。当知道了某一时期风力的强度时,可以采用概率的方式进行风力预测。也就是说,不同时期的风力强度可以根据某一特定时间的风力情况通过特定的概率极限值推断出来,而这种概率极限值可以根据几年来的风力强度数据进行设定。采用这种方式进行风力预测就可以以小时为单位,这样就增加了电网系统运营商对风力的控制。 8 e1 s! o# W8 f* W; S
8 K A) X4 ?. g+ I' ~
风力强度的预测非常重要,因为风力发电的不确定性会让运营商面临的其他不确定因素更加复杂,尤其是在消费者用电需求和普通供电波动方面的不确定性。运营商在计算所需的电力储备量和备用电量水平及相应的成本时须允许“整体不确定性”的存在。很显然,这种水平会随着风电场穿透功率的提高而提高。英国国家电网公司估计,在英国,风电场穿透功率达到40%时,电力储备及备用方面的成本就会增加10%。 - j7 [1 G7 P. G5 p& [' ^0 [/ Y9 s
' ~# S( [6 [( w2 E g8 o
最终,约束成本可以通过增加电网传输容量得到进一步降低,甚至完全消除,这样风场最高输出功率才可以被接受。这同样适用于大型核电厂和热电厂的建设。虽然严格来说,相对于风能不稳定性,约束成本更多地与电力消耗主要地区的可再生能源地理位置相关,但是这种成本依然是与可再生能源有关的额外成本,而且必须允许其存在。
8 g. `; J8 O- B- ?$ b3 c9 v- y9 y" n' ^2 V7 @8 ]
以英国为例:英国的北部和西部为多风地带,而人口密集区主要在南部,因此,需要额外建立从北朝南的传输电网,报告指出该项建设约需47亿英镑。 , _0 D0 G: E0 Z* w2 H
# J- @6 h; {8 _. ^3 K% @( A& q储备的考虑
- C7 H$ }8 C. c: o# Y2 l
3 [: [9 R8 e3 y" j; W当风电场的穿透功率超过25%时,有时候会出现发电量超过需求量而被浪费掉的情况。如果出现这种情况,浪费的电量就会带来额外的不必要的成本,因为风电场的固定成本是分摊到相对较少的单位发电量上的。当然,如果市场可以消化掉这部分额外电能,或者这部分电能可以通过某种方式储存起来,如通过热能或抽水蓄能的方式,这部分损失就可以避免。未来的技术及市场应该朝这方面发展。 $ [; {$ y& A% K% n
6 M: k, N- P% v: c: C# Q
如果电能存储的成本合理,这种解决办法还有助于平衡能源需求。额外的风电能量可以以热能的方式存储起来,用于建筑取暖或其他热水系统中。同样,电动车也可以在夜间非用电高峰时段进行充电来平衡需求。液流电池如果可以得到广泛应用,可以在这方面发挥重要的作用,因为这种电池可以在用电高峰时段将电能反向输送回电网。从理论上说,电动车也可以实现这一点,这样就可以将电能存储的成本维持在可接受水平。 + g# ` F! c4 K. F8 W
" u% n& R% X6 V# S% \
需求侧管理
$ t; f/ {& I( H. R) Y
! `$ g* ]3 E0 m/ T0 ]# B还有一个解决方法就是需求侧管理(DSM),目前已经得到广泛应用。这种方法可以大大降低高峰电力负荷以及电力储备成本。负荷管理可能需要切断一些不可断电设备的供电,比如在用电高峰时段短暂地停掉冰箱和取暖器的电力供应。这些设备可以通过由本地智能电表激发的开关装置,或通过设立在中央控制站的遥控开关实现。动态需求系统可以对因用电需求上升造成的供电频率下降自动做出反应。报告指出,需求侧管理方法效果明显,在风电场穿透功率达到20%时可以进一步降低成本,最高可达10%。 $ y2 K6 r W) y4 x' N, p$ K
4 M O U- y% {0 ]+ P( x通过与其他国家的对比发现,额外电力储备所带来的成本基本都差不多。在英国,20%风电场穿透功率下储备成本预计低于3英镑/兆瓦时。即使为了抵消因风力不确定性引致的所有相关成本而提升国内电价的话,David Milborrow表示电价也不会增加很多。
5 j8 I$ F" g0 i& t9 q* C
7 R5 q$ I5 c+ t4 F8 X- K. w4 k' w“以英国为例,通过模拟计算发现,如果到2020年风电场发电容量占系统总容量可以达到22%,国内电价只需提高2%就可以抵消相应的成本。如果这个比例达到40%的话,电价的提升依然不大;即使再高的比例依然可以通过提高电价来平衡成本。”
& F/ \" W4 a. D' L( K6 b, c
) u* c+ ^) `# [) W2 }这是个好消息,因为风电无论从环境保护还是电力供应安全性方面来看都很有可能成为欧洲能源结构中重要的一份子。丹麦政府计划到2025年将风电场穿透功率提高到50%,主要依靠电动车和热泵方式消化过剩电能,此外还计划采用需求侧管理方式。 . l" Y! t9 ?, w' f. l p! N
* G) ?4 `$ f6 B6 W# e7 s/ e$ E& \6 }丹麦设立的目标,加上爱尔兰、德国、葡萄牙、希腊及其他一些国家具有挑战性的规划,表明风能的利用不会有很大的问题。如果风能产业即使在经济消退的环境下依然可以保持每年25%的增长速度的话,这足以表明政府及公共事业部门已经将风能看作是可行的碳中性发电资源。正如Milborrow指出:“对公共事业部门及一些投资者来说,风能不稳定性已经不再是大规模风电开发不可逾越的障碍了— 即使以前曾经是这样。风电场可以取代传统的发电工厂,虽然在发电容量方面不是一对一的。”
$ g) Z# q) j. e7 D. D5 }$ {/ o
4 X! d+ Q/ j) P; t7 F; C. c& W
