一、减速机安装和调整的要求
3 f- F$ c8 |+ w: s% H. D' m2 | q1.滚动轴承的安装
) ~, |( e0 @6 J; M1 e1 k I7 o滚动轴承安装时轴承内圈应紧贴轴肩,要求缝隙不得通过0.05mm 厚的塞尺。 2 \- B1 w, A) i9 a, d
2.轴承轴向游隙
# ?" q: M5 ` X! t对游隙不可调整的轴承(如深沟球轴承),其轴向游隙为0.25~0.4mm;对游隙可调整的轴承轴向游隙数值见表。点击查看圆锥滚子轴承轴向游隙;角接触球轴承轴向游隙 ; f( P7 g% q$ u0 h
3.齿轮(蜗轮)啮合的齿侧间隙
& J$ \. f; [: C. L可用塞尺或压铅法。即将铅丝放在齿槽上,然后转动齿轮而压扁铅丝,测量两齿侧被压扁铅丝厚度之和即为齿侧的大小。
* e' ]3 j& x2 K" Z# o& p+ a4.齿面接触斑点圆柱齿轮齿面接触斑点2-10-4;圆锥齿轮齿面接触斑点2-11-4;蜗杆传动接触斑点2-12-4
" h n' n4 J$ f6 M, a二、对装配前零件的要求
( Z- B& y) C( I# \0 V1.减速机滚动轴承用汽油清洗,其他零件用煤油清洗。所有零件和箱体内不许有任何杂质存在。箱体内壁和齿轮(蜗轮)等未加工表面先后涂两次不被机油侵蚀的耐油漆,箱体外表 面先后涂底漆和颜色油漆(按主机要求配色)。 # B2 x1 f( Q. ]9 [' H6 M) q
2.零件配合面洗净后涂以润滑油 <一、对装配前零件的要求
( F9 t' x4 n9 H* h9 b1.滚动轴承用汽油清洗,其他零件用煤油清洗。所有零件和箱体内不许有任何杂质存在。箱体内壁和齿轮(蜗轮)等未加工表面先后涂两次不被机油侵蚀的耐油漆,箱体外表 面先后涂底漆和颜色油漆(按主机要求配色)。
' b. V. l) p& ], U$ ]8 ~9 e& ]/ C2.零件配合面洗净后涂以润滑油
' l& V) C8 ]1 \7 c6 c( e三、密封要求
3 o; [( _) |3 g1.减速器箱体剖分面之间不允许填任何垫片,但可以涂密封胶或水玻璃以保证密封; 8 X, w: B0 m+ H9 x; A
2.装配时,在拧紧箱体螺栓前,应使用0.05mm的塞尺检查箱盖和箱座结合面之间的密封性; 6 Q& { Y) H# Z# j: ^1 O% M, s
3.轴伸密封处应涂以润滑脂。各密封装置应严格按要求安装
" ^: o5 t: X- I6 i, u/ O( a8 t四、润滑要求 * ^. G5 _3 O/ ^5 h' V
1.合理确定润滑油和润滑脂类型和牌号 1 |9 Q5 Y* u7 p' u0 \6 ^8 w
2.轴承脂润滑时,润滑脂的填充量一般为可加脂空间的1/2~2/3。
* p9 [; l6 @$ x3 _4 H* i; C3.润滑油应定期更换,新减速器第一次使用时,运转7~14天后换油,以后可以根据情况每隔3~6个月换一次油。2 R; w1 X/ b: ?. X8 A9 F, r
& \' c) S$ I3 j: J5 Y( f- L* ?
五、技术要求
( i; u W6 C$ ]0 D2 M" A8 l" S5 o1.装配前,所有零件用煤油清洗,滚动轴承用汽油清洗,不许有任何杂物存在。减速机机体内壁涂上不被机油腐蚀的涂料两次;
$ ?) E0 t! s* b: r" o$ s2.啮合侧隙用铅丝检验不小于0.16mm,铅丝不得大于最小侧隙的4倍;
? A3 g5 a5 {8 k1 T3.用涂色法检验斑点。按齿高接触点不小于40%;按齿长接触斑点不小于50%。必要时可用研磨或刮后研磨以便改善接触情况;
( D, ~+ n% ]6 _3 L; s0 v2 c0 m8 o) S4.应调整轴承轴向间隙:φ40为0.05--0.1mm,φ55为0.08--0.15mm;
* K' p' K1 a4 E5.检验减速器剖分面、各接触面及密封处,均不许漏油。剖分面允许涂以密封油漆或水玻璃,不允许使用任何填料;
: w* b/ \' Z) h- j; \. O& Y+ a- y' O6.机座内装N100润滑油至规定高度。
+ l6 W8 r* E& [$ U6 a8 b2 f7 x六、试验要求 4 }+ ^( ^2 V; o; X
1.空载运转:在额定转速下正、反运转1~2小时; p1 M0 F/ a" a
2.负荷试验:在额定转速、额定负荷下运转,至油温平衡为止。对齿轮减速器,要求油池温升不超过35oC,轴承温升不超过40oC;对蜗杆减速器,要求油池温升不超过60oC,轴承温升不超过50oC;
# B+ h: G7 R1 C- U7 ^' H* } |3.全部试验过程中,要求运转平稳,噪声小,联接固定处不松动,各密封、结合处不松动
' X& k k$ ~( X s0 Z- s) B; o七、包装和运输要求 . \ M# B$ p" l1 q z# s4 M
1.外伸轴及其附件应涂油包装;
- @& R2 w" U7 h2.搬运、起吊时不得使用吊环螺钉及吊耳以上技术要求不一定全部列出,有时还需另增项目,主要由设计的具体要求而定。 |
