1、摆线针轮减速机适用于24小时连续作制,并允许正反向运转。
& }) ?8 p! P5 s/ E9 A: U2 R
* l) q9 a8 e; b0 k2、单级减速机的输出轴转向与输入轴转向相反,双级减速机的输出轴转向与输入轴转向相同。% F2 H9 J& Z- g1 Q$ ]" }
) u) X) e/ q9 X. _/ a3 s E3、减速机无自锁作用。
3 D, w& i& M/ i+ U% k
8 J5 K/ ]/ v6 i- L8 G; \4、减速机的输出轴不能承受轴向力。. f* }8 B+ z; S6 M( v* }5 g0 B
/ Q! x$ y. i2 y# m8 c/ z; e5、在可能出现过载现象的使用场合,应安装过载保护装置。4 l9 v4 x# ^$ o; X/ ~2 ?7 Z3 y
M5 T4 O9 q2 Z7 y, j5 R
6、脚板式卧装摆线针轮减速机要安装在没有振动、十分坚固的水平基础桑,在必须倾斜安装的使用场合,减速机轴心线的倾斜度不得大于±15。$ c) @% V7 G0 w+ P, ^" Q
4 d1 e6 y- l3 x" \3 f( \9 Z" W( N0 G7、法兰式立装摆线针轮减速机在安装时,输出轴垂直向下。8 \9 q1 Y2 \8 e7 S+ ]1 f z
5 g* X. z6 x+ ?7 y2 r9 @
8、如需要采用除脚板式卧装和法兰式立装以外的其他特殊安装形式,必须采取相应的润滑和密封措来保证减速机润滑充足防止漏油。请与我厂技术部门联系。' {+ v( a3 o% W: _8 G( G
. E9 D! r- d- Z8 R
9、采用油脂润滑的摆线针轮减速机安装角度自由。' p8 v; M2 I* G4 b" E9 \
k# F0 ^/ l$ _9 K* ?- P8 W8 V$ o- E' ^
10、减速机安装时,可采用垫块进调整,垫块在高度方向不超过三块,也可用楔铁进行调整,但减速机校准后必须换入平垫块。6 I* ]4 S* d+ h" d
) m) @! s. T r) B11、在冲击、振动较大或起动频繁的使用场合,机座与基础除用底脚螺栓进行联接之外,还需要用定位销(自备)进行固定。
, N3 ^$ w5 c6 S6 j5 |4 }) E7 U J5 S, h( v1 j) |
12、标准型摆线针轮减速机的输入轴和输出轴的轴伸形式为圆柱形,采用普通平键联接。轴径尺寸寸公差h6。普通平键尺寸按GB1096-79«普通平键型式尺寸»的规定。连接法兰止口按GB1801-79的(h9)配合。- V0 @( d; r! S; l! e
2 x/ Z( H2 g( G) H0 o+ h/ ]5 I13、当采用联轴器把摆线针轮减速机与相配套的机械联接时,推荐用弹性联轴器。
9 a$ r& ?+ z3 p9 ~/ _
4 X/ q' g; J- C. {14、减速机与相配套机械用联轴器联接时,两者轴心线的同轴度不得超过联轴器所允许的范围。 ]+ m1 e; f8 C" v( L3 X+ n
# I6 I& f0 s4 C5 t
15、当摆线针轮减速机与齿轮、链轮相联接时,必须保证两者轴心线的平行度。: T1 Z% q' x1 @" |
( V- a* P+ v" z; W, e9 _
16、当使用链轮来进行传动时,不要把齿链放得过松,否则在起动时会产生冲击力。
8 r0 @- X9 i7 }# k) q4 d' j
1 l7 P, J2 v' C% G3 F17、在把联轴器、齿轮、链轮等联接件联接摆线针轮减速机的输出轴时,不得采用直接锤击的办法,应利用轴伸端螺孔旋入螺栓,通过压板压入。# y3 S' h3 G9 u0 n+ H3 `" Z6 z
4 `, Y' r- @ Q& o* v- [) P9 F
18、安装后的减速机,正式使用前必须进行试运转。在空载运转正常的情况下,再逐渐加载运转。 |
