4天前
查看: 3318|回复: 9
[已解决] 曲面怎么钻螺纹孔
发表于 2010-7-1 10:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
想在圆筒体上钻螺纹孔,怎么才能简单做成,急用谢谢了!
发表于 2010-7-1 11:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以用“异型孔”
发表于 2010-7-1 12:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
先插入一个与曲面相切的基准面,然后在这个基准面上使用异型孔
发表于 2010-7-1 12:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
先插入一个与曲面相切的基准面,然后在这个基准面上使用异型孔8 j4 h; U  N  k  ~" F7 A1 r& S
12fzj 发表于 2010-7-1 12:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 t& C' s9 C" y0 C7 [9 _个人认为不必如此!
发表于 2010-7-1 12:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以尝试在曲面上定位一个点,然后选异型孔特征的定位就可以了
 楼主| 发表于 2010-7-1 13:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
好的,谢谢了
发表于 2010-7-1 18:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
学习了!原来如此!
发表于 2010-7-3 21:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
/ n6 Q6 u8 Y/ a, Z" z* I
个人认为不必如此!
9 B7 H1 y1 S/ C. t网前半点 发表于 2010-7-1 12:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
请将你的想法分享一下??
发表于 2010-7-3 21:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
8# kinglaw $ S/ B4 j4 L# ?8 y" _# C: q
我在上面已经明确回答了!  |, G0 x2 K. t* @
由于是曲面,异型孔的定位点草图本就是一张3d草图!; ^, W. X) Q) i7 V( b0 f& p& ~
当然还有一法:1 W6 P7 L* _; M- c9 k, [+ i
采用做草图后旋转切除!
发表于 2010-7-4 11:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
先切除孔,再插入注解---螺纹线
