4天前
查看: 2131|回复: 6
[求助] 工程图中两个丝孔之间怎么再添加中心线?
发表于 2010-7-1 11:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
如题:工程图中两个丝孔之间怎么再添加中心线?因为这样的丝孔有好几组,需要标各组之间的中心距!
发表于 2010-7-1 11:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主可以使用工程图中的:中心线# R) y- W% @% E$ ^+ [) l
要是不行可采用本办法:手动画线。
 楼主| 发表于 2010-7-1 12:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2#的朋友,我是要加每组丝孔(每组两个丝孔)间的中心线,而不是每个丝孔的中心线!
发表于 2010-7-1 12:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
二楼的朋友不是告诉你了嘛,直接画
发表于 2010-7-2 11:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-7-2 11:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
选择中心线,点选对称的丝孔最近两端的两个边线即可!
 楼主| 发表于 2010-7-2 12:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
多谢6#的朋友!
